Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Tiskárna pres WiFi
Zdravím, mám doma (panelak) router, pc a tiskárnu. Tiskárna stojí samostatně a byla pripojena pres WiFi. Když jsem měl počítač připojený k routeru kabelem, tak šlo tisknout na tiskarnu bez problémů pres wifi. Počítač jsem odpojil od routeru a teď je pripojeny do site k routeru taky pres WiFi, ale nemůžu za nic rozchodit tisk. Počítač nedokážeze tiskarnu najít. Nevite prosím kde může být zakopaný pes? Děkuji
tiskárna je https://brother-cr.cz/mono2/brother-dcp-1623we-toner-benefit
router asus rt-n10e
Nevieme. Nedodal si ziadne relevantne info.
fleg 09.02.2022 14:29
fleg
rad dodam cokoliv je potřeba. system je win10, zkoušel jsem v pc vypnout úplně firewall to nepomohlo…
4nd4r0p 09.02.2022 14:33
4nd4r0p
Tak začněte tím, že zjistíte IP adresu tiskárny, pokračujte tím, že zjistíte IP adresu počítače a pr…
Kurt 09.02.2022 14:53
Kurt
musí se přeinstalovat jako WiFi ne jako kabelová..prostě při instalaci vybrat WiFi, ne USB nebo jaký…
paul 09.02.2022 15:48
paul
Rozhraní Hi-Speed USB 2.0, WiFi IEEE 802.11b/g/n
Kurt 09.02.2022 15:58
Kurt
Děkuji všem. Az na asi 8 pokus pomohlo vyresetovat v tiskárně nastavení sítě. A nová instalace ovlad… poslední
4nd4r0p 09.02.2022 16:35
4nd4r0p
Tak začněte tím, že zjistíte IP adresu tiskárny, pokračujte tím, že zjistíte IP adresu počítače a prozatím skončete tím, že tu adresu tiskárny zadáte v počítači do internetového prohlížeče a odentrujete. Otevřelo se webové rozhraní tiskárny?
Děkuji všem. Az na asi 8 pokus pomohlo vyresetovat v tiskárně nastavení sítě. A nová instalace ovladačů. Pro první instalaci jsem tiskárnu spojil s PC kabelem a hle jde to. U prvnich nastaveni jsem neresetoval tiskarnu. Asi by to někdo zvládl i elegantněji, ale.hlavne že tisknu.
