Redukce / převodník HDMI -> DP. Existuje to vůbec?
Ave. Viz dotaz. Inženýři v práci zas něco vyprojektovali. Dělám tester, kde bude řídící jednotka průmyslový minipočítač (montáž do rozvaděče, moc COMů, moc USB, ale jen HDMI a VGA). K tomu monitor /s pouze VGA a DP/. Rozjel jsem prototyp, a skrz VGA je obraz víc než strašidelný (kabel vede kolem asi desítky pulzních zdrojů - jinak nelze). Jde nějak převést HDMI na DP? Nic jsem nenašel (našel, ale brutálně drahé). Opačně žádný problém. Poradí někdo?
Snad tohle , tady mají o trochu dražší, ale 3 typy s různými koncovkami.
nebo tohle Lindy, ale to je nedostupné
Díky. Něco podobného jsem objevil, ale nejsem si jistý, jestli dá finanční povel k nákupu (testerů bude sedm). Už teď jsme ve vývoji přešvihli rozpočet o deset fíků na vývojový vzorek. Jde o to, že ta baba na to bude čučet celou šichtu - VGA neodstíním, vlní sa to jak prúžkovaný had. Pod tohle se nepodepíšu![:-|](https://static.poradna.net/images/smiley/neutral.gif)
běžně existují jen kabely (mají jednosměrný převodník) dp-->hdmi
(na ceny těch odkazů jsem se radši nedíval).
monitory s dp ať ten chytrý nákupce zas prodá a nakoupí s hdmi. nebo ať to vymění ve firemním skladu.
Jj. Dyliny. Nepočkali a rovnou objednali. Psí hlas do nebe nejde.
Tak kolem rušení vést HDMI a až u monitoru ho konvertovat na VGA. Hele, cena je o něco lepší.
Píšu hdmi na vga, ale podľa konektorov to bude opačne.
Najlepšie riešenie by bolo vymeniť tie monitory.
Podle konektoru to je tak jak píšou - HDMI na VGA.
Jak to myslíš, kolem rušení vést HDMI? Ta redukce se strká přímo do počítače, takže signál stejně přenáší VGA kabel.
Počítal jsem s prodlužovacím kabelem s HDMI konektory, ale teď jsem si všiml, že by musela být ještě změna pohlaví u VGA.
Lepší by tedy bylo tohle, rovnou s kabelem.
Konkrétní použití, kudy a co povede, si musí zvolit mif.
Přijde mi, že je větší výběr redukcí HDMI -> VGA než HDMI -> DP.
dp je paketovy protokol, nejde ho primo pretvorit z hdmi, proto jsou ty prevodniky drahe.
vymenit spatne monitory bude nejlevnejsi.
a máš jistotu, že to chytá ten kabel a ne třeba přímo ten monitor? I když naposled jsem viděl jak se vlní obraz na monitoru s CRT, u LCD si to nedovedu představit.
Ano, mám jistotu.
Ono sa predavaju aj kvalitne odtienene vga kable...spoznas vacsinou podla jeho hrubky.
