Ahoj, možné je všechno. Moc pravděpodobné se mně to ale nezdá. Nemáš na nějakém konektoru zkrat? Ovladače jsou nainstalované?
Zkus všechno odpojit a věc, která 100% funguje v jiném PC zapojuj do jednotlivých portů. Taky můžeš zkusit bootovací flešku, tím můžeš vyloučit
nebo potvrdit chybu v systému.
Díky moc, mně se to taky nezdá pravděpodobné. Ovladače jsou nainstalované. Vše odpojeno, restart. Flešky v jiném PC fungují. Tiskárnu to nenajde.
Zkusil jsem nabootovat z flešky, v bootovacím menu se USB vůbec neobjeví, tím je vyloučena chyba v systému. Vidím to na hardwarovou závadu
napajeni usb neprezilo zkrat nebo jine pretizeni.
kup pcie kartu usb3 pro 2x zadni a 2x predni.
Zjistil jsem, že v portech, kde se flešky ani tiskárna nechytá, se chytne USB klávesnice. Takže přeci jenom poslední pokus. Přeinstalím Widle a pak se uvidí. Je mi divný, že když chci bootovat z flešky, tak BIOS ji nevidí :-o . Pokud bude problém přetrvávat koupím 1x PCIe kartu. Víc volnejch slotů na desce není.
Kancelářské PC s restrikcemi od zaměstnavatele?
Stačí nabootovat z flashdisku Linux Lubuntu a v něm porty otestovat.
Tady nepomůže ani všemocný Linux.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
klaveska ma minimalni odber - i kdyz datovy kabel k tiskarne taky. neni prave ten zlomeny?
Když bios nevidí flešku, za to zlomený kabel nemůže.
proudová ochrana může vyřazovat usb: při trvalém přetížení neomezí proud na bezpečnou malou hodnotu, ale dejme tomu na konstantní stovky mA a přitom se spolehlivě upeče snímací ochranný smd odpor.
takže i při odpojení má velký úbytek a ochrana utáhne jen desítky mA.
no a ten kabel někdy připojený je, někdy ne, jak zrovna uživatel laboruje.
Přeinstalace Widlí nepomohla, jdu koupit PCIe USB kartu
A ještě dotaz ta proudová ochrana je pro každý USB port zvlášť? Mám 4 USB zepředu PC a další 4 vzadu. Všechny jsou pryč.
Ochranu má každý port zvlášť, ale nějak tam je snad i ochrana "pro celý řadič". Možná se to dá najít a přepájet (vypadá to jako odpor s hodnotou R0).
byl kdysi záměr, že má být chráněný každý port zvlášť. a našim firemním notebukům skutečně chcípaly jednotlivé porty.
ale u tebe to vypadá divně, když odešel komplet řadič usb3.
nahradit aspoň něčím takovým, ať se rozchodí aspoň něco vpředu a vzadu: https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=pceu-232vl
Problém je vyřešen, po přeflashnutí BIOSu chodí všechny USB normálně. Nikdy bych nevěřil, že chyba v BIOSu udělá tohle. Musím si jít dát kotel a pivo jinak bych z toho dneska neusnul. Holt fakt celej život se člověk učí, i když už je starej.
Pravda. Mám nějaký slabý den.
