no input signal
Ahoj,
poslední týden se snažím přijít na tuhle pakárnu ať už vlastními silami, nebo procházením snad všech rad na diskuzních fórech, ale pořád nic.
Tak zkouším ještě štěstí tady...
Starší sestava Asus G30AK s i5 4690K, 2x 8GB Kingston DDR3, Radeon RX 580 4GB, 120GB SSD Kingston, 650W (P6550B) Gigabyte zdroj.
Přené označení desky ze štítku: Z97M/G30AK/DP_MB
https://www.asus.com/SupportOnly/G30AK/ ... _Download/
Sestavil jsem do fajnově chlazené skříně od Fortronu, ale už při instalaci Win10 Home se při restartu objevil onen problém.
Po restartu pc nenajede. Větráky se točí,svítí, klávesnice ani myš nic. Vypnu PC podržením tlačítka napájení, systém naběhne OK. Takhle při každém restartu-je to k nas....
Jinak počítač jede OK, hraju hry hodiny bez problému.
Zkusím vyjmenovat všechno, co jsem vyzkoušel:
-Jiný zdroj - NIC
-Baterka vyndaná, výměna za jinou, clear CMOS - NIC
-Vyndal jsem grafiku, zkoušel jen s integrovanou - stejný problém s restartem.
-v BIOSU zakázaná integrovaná grafika+priorita na PCIE grafiku - NIC
- v BIOSU zakázaný secure boot, fast boot - NIC
- v power settings zakázaná funkce rychlého spuštění - NIC
- DUU - oddinstalace driverů v nouzovém režimu, autodeteckce driverů na webu AMD-instalace - NIC
-komplet jsem to rozložil na cardboard kousek po kousku, různé kombinace RAM modulů, prázdné USB, očistil CPU zespod,přepastoval - stále stejný problém
-test CPU v prime95 cca hodina(OK), test GPU ve Furmark cca půl hodiny(OK)
-instalace chipset driverů přímo z webu Asus - NIC
- aktualizované Win10
Co jsem ještě nezkoušel je jiné SSD..mám ho tady, ale na reinstall nebyl zatím čas.
Jestli někoho napadne ještě něco jiného, budu moc rád.
Díky za případné rady
Změna trapného předmětu, původně: no input signal help!!! (host)
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
Na téma "No input signal" tady toho bylo napsáno mraky. Nic nového nikdo nevymyslí.
Klonování trvá 20 minut.
podeziram vadnou zakladni desku.
a ten kingston a400 bych vyhodil.
V jakém režimu je to nainstalované ??? Jak je nastavené "Rychlé spouštění" ve W10 ???
V jakém režimu? Asi neroumím..
Rychlé spouštění je vyplé.
Režim UEFI nebo BIOS (Legacy)?
UEFI
Vzhledem k tomu, že tam zřejmě ještě nic nemáš, bych začal znova: Reset UEFI (popř. fleš poslední verze), režim UEFI Only (CSM vypnuté), Fast Boot vypnutý, fleška přes MCT, nová instalace se smazáním disku.
Instalace přes MCT byla..Oddíly při instalaci vždy smažu, vytvořím celý nový, naformátuju a instaluju...
Co je myšleno reset UEFI?
Smazat "disk" jako takový (volba při spuštění instalace, žádné oddíly a "formátování") ... V UEFI je volba "default" nebo reset na MB (piny) nebo vyndání "baterie" popř. všechno![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Vypnul jsem CSM a pro změnu vůbec nenaběhne logo ASUS s bootem do Windows, ale je tma až do doby, než naskočí logon screen. Pak se rozsvítí klávesnice, myš a najede i obraz![:-/](https://static.poradna.net/images/smiley/confused.gif)
Takže se teď vlastně asi bez resetu CMOS nedostanu do Biosu..
CSM je boot z MBR ... asi to máš "pošahané" a blbě nainstalované (oblíbené vytváření oddílů a formátování). Do UEFI se dostaneš přímo z W10 (a nejspíš i po Reset).
Nicméně, nainstaluj to znova !!! a lépe.
