Ten disk napajeni potrebuje. Takze bud USB ramecek a napajeni bude z USB nebo SATA kabel + napajeni
takže klidně nějaký levný konektrod, např https://www.alza.cz/axagon-adsa-fp2-fastport2-d4256878.htm ?
Ano, ale ve tvém případě bych za stejné peníze pořídil rovnou rámeček. Pro kopírování to můžeš použít taky a kromě toho budeš mít i externí disk.
pomalý disk toshiba mk3252gsx doporučuju vytáhnout ven, přes tuto usb redukci nebo stojánek připojit k pc s dostatkem místa a stáhnout svoje data. pak ho schovat jako externí disk třeba k telce.
disk by případně šel naklonovat na ssd, ale u letitého systému zabordeleného balastem doporučuju novou čistou instalaci, s drivery od výrobce.
nový ssd: https://www.suntech.cz/produkt/449172-crucial-mx500-500gb-2-5-ssd-tlc-sata-iii-560r-510w/
typ notebuku je na štítku vespod, ovladače jdou dohledat v supportu.
disk už jsem z notebooku vytáhnul. bylo to nějaké prastaré vaio, kterému odešlo napájení. leželo mi dlouhé roky ve skříni. V zásadě je to podle mě 50/50 jestli ty data z disku ještě vůbec vytáhnu. Proto bych rád volil nejlevnější variantu kabelu. Moc v ten disk důvěru nemám, plán je, že poletí do koše.
Tak proč to nepřipojíš přímo SATA kabelem do PC a chceš kupovat nějaké USB převodníky? Když to máš na jednorázovou akci.
nedisponuji PC. Jedu na lenovu T460
Ani nikdo z kamarádů, ve škole, v práci nemá stolní PC, jo? No když se ti chce utrácet za redukci a třeba zjistíš, že disk je po smrti...
spíš je to o ochotě investovat. pokud umí něco za 300 to stejný co za 800, tak klidně utratím 300 než nahánět okolí kvůli stolnímu PC. 800 abych zjistil, že to nefunguje kvůli poškozenému disku mi příjde moc, 300 je v pohodě.
V zásadě mi jde o to, jestli prostě stačí koupit libovolnej kabel se stejným konektorem a bude to fungovat, nebo mě vypeče nějaká blbost typu napájení, kompatibilita atd.
známý se stolákem by ti mohl přetáhnout data i za méďu brumíka.
a zároveň zkontrolovat disk v jakém je stavu: crystaldiskinfo, chkdsk.
jo. to by samozřejmě šlo.
jen teda pořád platí, že mě zajímá to na co se ptám.
příjde mi asi bambilionkrát jednodušší se stavit v nějakym alzaboxu pro kabel za 2-300. Píchnout na to disk a pak to všechno vyhodit do křemíkovýho nebe bez ohledu na to, jestli z toho data stáhnu nebo ne, než shánět někoho s PC, vozit mu méďu brumíka, otravovat s diskem.
Nemluvě o tom, že až budu chtít na něco zapisovat data, tak to určitě nebude 15 let starý HDD, abych si ho schovával.
před 15 lety se nedělaly sata disky 320gb, nefantazíruj.
ty neposloucháš a máš na všechno vlastní názor, tak píšu pro ty, co to tu najdou:
strašlivý výsledek v crystaldiskinfo může znamenat, že se podezřelý disk nedožije konce stahování a měl bych najít hlavně svoje důležité soubory.
když bude ok, půjde nejspíš jen o chybu souborového systému, z části řešitelnou kontrolou disku (chkdsk) a dá se zkopírovat co chceš, klidně ho dále používat. samozřejmě ne v ntb, ten disk je pomalý i na win xp.
tehdy se vyplatí koupit na to usb3 box za 250 a mít to jako krám třeba k telce.
Tak to si kup za ty prachy raději BOX kam HDD dáš kterej najde využití i pak někde,můžeš HDD používat dál třeba k Tv apod. Třeba .... https://www.czc.cz/axagon-ee25-xa6-cerna/235348/produkt
to vypadá dobře. Jen v recenzích píšou "S SSD diskem funguje dobře ale pro použití s HDD je potřeba přikoupit USB hub s napájením ale to je asi spíše
problém v NTB přeci jen ten můj už je starší pán."
takže jsem stále u toho problému co tady řeším. Co vlastně potřebuju. :D
Blbost tyhle BOXY pro 2,5 HDD/SSD napájení externí nepotřebujou stačí to z USB,zrovna tenhle BOX sem kupoval dva roky zpátky tatíkovy k Tv kde má HDD 320GB WD,šlape jak má jak s Pc tak s Tv.
super. Moc děkuji :)
nz tady i video...https://www.youtube.com/watch?v=CiSvwXiiO4s
