Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wifi si dělá co chce, kdy chce, jak chce
Ahoj,
wifi na notebooku lenovo T460, win 10 mi funguje dost náhodně
při pokusech o připojení někdy najde 10 sítí, k mojí řekne, že se nedá připojit.
po vypnutí a zapnutí wifi nenajde žádnou síť, po dalším vypnutí a zapnutí najde třeba 3 sítě a moje mezi nimi není. Pak zas najde 10 sítí, řekne, že se k mojí nedá přípojit. Tak udělam hotspot na mobilu, ten najde jako jedinej v okolí a připojí se k němu. pak se po nějakém čase odpojí. Po restartu PC občas fungovat začne, jindy je třeba restartů víc po sobě.
ovladače jsem aktualioval, nepomohlo.
V čem by mohl být problém?
Děkuji
A nestačí se zeptat jednou? https://pc.poradna.net/questions/3127235-wifi-funguje-nahodile
Karel04 16.02.2022 23:39
Karel04
vlákno smazáno.
avere 17.02.2022 00:15
avere
Nemůžete vidět otázku, protože je smazaná. a byly tam aspoň nějaké reakce? nebo to někdo nesmyslně…
lední brtník 17.02.2022 00:24
Nebyly tam reakce.
Jan Fiala 17.02.2022 04:22
Jan Fiala
No 802.11ac už bolo v 2013.
yYy 17.02.2022 08:22
yYy
ovladač jsem instaloval ze stránek intelu ( Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260) kanálama jsem se ne…
avere 17.02.2022 10:55
avere
nevim jestli ma inssider jeste free verzi. wifista by hned videl, jestli neni na stejnem kanalu jako…
brum brum 18.02.2022 12:21
brum brum
předpokládal bych, že né, koaxiál k anteně vede kolem pantů víka, u staršího stroje může být poško… poslední
jirka44 18.02.2022 12:43
jirka44
A nenibto tim, ze v miste, kde se chces pripojit ma tva wifibslaby signal? Navic treba ruseny nejaky…
Jan Fiala 17.02.2022 04:25
Jan Fiala
ne. na mobilu a druhém notebooku ve stejném místě jede vše jak má.
avere 17.02.2022 10:46
avere
Slaby a zaruseny signal. Vyskusaj to pri routri. Tam by nemal problem tvoju siet chytit.
Kilo.Viktor 17.02.2022 07:54
Kilo.Viktor
ne. na druhém notebooku a mobilu je signál dostatečný.
avere 17.02.2022 10:47
avere
Tak ako to popisujes sa to sprava vtedy, ked existuje rusenie. Pri ruseni sa stava, ze to nenajde si…
Kilo.Viktor 17.02.2022 11:35
Kilo.Viktor
Hezký den, a odkud jste aktualizoval ovladač WiFi? Předpokládám, že to nebylo ze stránek výrobce not…
FeRi22 17.02.2022 09:43
FeRi22
ne, šel jsem po stránkách výrobce. Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260
avere 17.02.2022 10:48
avere
Hm, ale to není výrobce notebooku!
NoName2 17.02.2022 12:19
NoName2
nebo to někdo nesmyslně smazal a tady se budem znovu jak u blbých vyptávat: jak ten krám nainstaloval, jestli se uráčil tam dát nějaký ovladač, na jakém kanálu vidí a nevidí wifisítě, jestli ta jeho wifikarta nemá polámané přívody u sebe nebo ve víku, jestli je problém jenom doma nebo kdekoliv.
jinak celkem čumím, že tak starý šrot má ac wifi.
kanálama jsem se neproklikával.
Jestli má wifi karta něco polámané nevím, předpokládal bych, že né, ale dovnitř jsem nelezl.
problém je po celém širém světě, tudíž odhaduji, že to bude notebookem a né mojí wifinou.
nevím proč by to měl být šrot. kvalitou zpracování je Tčkova řada určitě mezi nejlepšími. Co se týče výkonu, nekupuju bazuku na komára.
wifista by hned videl, jestli neni na stejnem kanalu jako 3 dalsi sousedi.
rezim se vyuziva ac, nebo jen n?
polamane anteny by ukazal v inssideru slaby signal proti jinym kramum.
router je nastaveny rozumne, tj vsechno co se tyka vysilani napevno? anebo vubec a kazdy novy wifikram si musi vyhandrkovat sve parametry zabezpeceni, sirku pasma, rezim wifi?
v panelaku je lepsi uzsi pasmo.
ovladac je skutecne stazeny od intelu a ne odvyrobce ntb?
vyrobce wifi brouka ma byt az posledni nouzova moznost, ne hned prvni.
A nenibto tim, ze v miste, kde se chces pripojit ma tva wifibslaby signal? Navic treba ruseny nejakym spotrebicem nebo jinou wifi siti?
Jak sam pises, nekdy je tech eifi 10 a router, at tvuj nebo sousedů může byt nastaven na automatický kanál
Tak ako to popisujes sa to sprava vtedy, ked existuje rusenie. Pri ruseni sa stava, ze to nenajde siet, alebo sa neda pripojit, pretoze prijate pakety oznamujuce tvoju siet, alebo pripojenie su vlivom rusenia poskodene a wifi karta ich vyradi. Nedostanu sa ani do ovladaca, takze ich system nevidi, tudiz nemoze zobrazit siet.
Existuju dva druhy rusenia.
1. pochadzajuce z externych zdrojov (cudzie AP, opakovace, pocitace, mobily, TV, tlaciarne, konzoly... v dosahu)
2. rusenie odrazom signalu od blizkych predmetov v okoli (najcastejsie steny)
Druhy pripad je znamkou chyby v ovladaci, alebo slabeho signalu.
Potom este existuje problem, ze niektore ovladace su specialne upravene, pretoze ntb ma wifi kartu blokovanu pre US region. Problem moze byt ten, ze upraveny ovladac moze fungovat len v tom operacnom systeme, ktory tam bol povodne predinstalovany ked si ntb kupil.
Hezký den,
a odkud jste aktualizoval ovladač WiFi? Předpokládám, že to nebylo ze stránek výrobce notebooku, ale z toho, co systém našel na webu. Podobné problémy jsem někdy měl taky a pomohlo použít ovladač výrobce notebooku (i když byl určen pouze pro Windows 7).
