nefungující úsporný režim
Dobrý den,prosím o radu nejde mi na PC úsporný režim ale jen v tom smyslu že když vypnu počítač do úspornýho režimu tak po opětovném uvedení doprovozu se mi spustí PC ale monitor se nezapne a nepomůže nic než PC vypnout na tvrdo,vytahnout na 10 vteřin z elektriky a pak se to už spustí.To samé se děje i když vypnu PC večer a nechám v zásuvce tak uvedení do provozu taky takové bez monitoru.Zkrátka se musí vytahovat ze sítě.Včem je chyba?Monitor,PC nebo grafika?Myslel jsem že to dělá Windows na který jsem jel 2,5roku tak jsem znovu instaloval XP i disk jsem naformátoval a dělá to pořád.Díky za všechny rady a reakce
zkontroluj nastavení biosu - sekce power.
musí být nastavený zdroj atx, windows musely být nainstalováné s nastavenám acpi enabled v biosu.
Tak jsem se díval do biosu mám Phoenix a nějaký nastavení zdroje atx jsem tam vůbec nenašel a ohledně acpi tam bylo jen psáno: ACPI STANDBY STATE S1(POS),S3(STR) a AUTO a já mám nastavený to S3(STR).Tak nevím co dál
halóóóóóó lidičky tak kdo mi pomůže!!!!!!!!Prosííííím!!!!!!
ze zajímavosti zkus režim s1, myslím že mezi nimi není velký rozdíl, ale je cosi divného s kompatibilitou zdroje, základní desky, grafiky a nainstalovaných windows.
S1 je nahovno, nevypne zdroj, medzi S1 a S3 je hodne velky rozdiel. Treba tam nechat S3, problem je pravdepodobne v HW (tipujem zdroj alebo monitor ale moze byt aj doska, grafika apod).
Ve správci zařízení není žádný otazník nebo vykřičník?
Jakou máš základní desku?
Mohl by to být ovladač základní desky.
Ne ne prostě nic žádný třeba chybějící ovladač nebo blikající otazníky s vykřičníky.Deska je MSI K8 NEO3F není to žádnej nováček ale pro moji práci na pc to bohatě stačí.Teď mě napadá může na to mít vliv že je deska nataktovaná ale pouze co dovoluje základní overlockink od výrobce (mám to na comanderovi).
Ano to moze byt problem, nastav tam standardne hodnoty a nic netaktuj, ptz. za a) nevies to a b) ta doska je kvalitativne sracka uz na normalnych frekvenciach a nie to este pretaktovana (mam doma podobnu a mal som chut to vyhodit do smetia hned potom ako som to kupil).
Ale tipujem ze ten tvoj problem je problem zdroja, po tom ako tam nastavis normalne nepretaktovane hodnoty skus aj iny zdroj (silnejsi, ATX2.0, a nech to neni eurocase)
Zdroj mám FORTRON zkusím dát desku na normál a uvidím co bude
Tak chlapi je to v pohodě nějak jsem se k tomu dopídil a funguje to.Desku jsem stahnul tak jak byla z výroby.Ale problem je v tom že když jsem ji dal zpět na commandera a uložím v biosu tak to pracuje pořád na stejnej výkon.Neznáte někdo přesnej návod co a jak?nemůžu se dohledat na netu.Vím že deska je stará mrcha ale athlona co mám 3200+ s frek.2200 jsem vytáhnul 2700Mhz a jel jsem na to v poho a teď nevím jak z5 nataktovat tu desku
Prosimta pekne len ty nic netaktuj. Nechaj to tak, ziadne z5 nataktovat nepotrebujes.
JO jo počebuju.....daj návod pls
Jediny navod je: pouzivat mozgove bunky. Overit si ze doska ma lock na frekvencie PCI, a len ak ma tak nastavit FSB/HT/delicku a napatia tak aby to este 100% fungovalo (testovat, orthos) a aby sa to neprehrievalo (testovat).
Kedze na to nemas ani naznak znalosti tak sa do toho neser a nechaj to tak.
jo dobrá no tak se hned nečerti každý nemůže vědět o PC tolik co vy kteří tu radíte a já to respektuji jde mi jen o to že se to zvyšovalo podle označení amerických vojenských hodností vím že commander je nejvyšší ale nevím přesně kde nastavit Enabled a kde Disabled jinak do FSB atd vůbec nelezu.Toto co popisuji je povolený overlocking od výrobce.Nic víc a nic míň.Jsem vděčnej za každou pomoc.
ZIADEN overclocking nie je povoleny. Ze vyrobca zabali nejake pretaktovanie do nejakych slov este neznamena ze to aj bude fungovat. Pretaktovanie spravidla vobec nepotrebujes (to ti tak chyba nejakych 5 FPS?), ja viem o PC dost a aj tak nic nepretaktovavam (aj ked by som to pretaktovat vedel) a som spokojny ptz nemusim zbytocne riesit ze co vsetko potom nefunguje.
NE chybí mi přesně 21%navýšení výkonu který jsem měl před tím než jsem to stáhnul na nulu.Těch 21%bylo už dost poznat v gameskácha to vše jen pomocí overlockingu na desce a pomocí Clockgenu.
