Chladič k procesoru ryzen 5 3600
Potreboval by som poradiť chladič ku procesoru ryzen 5 3600 dosku mám Gigabyte B450 Aorus Elite aby sa tam vošiel do 30€.Predpokladám že boxový chladič už dosluhuje keďže teploty sú aj po zapnutí okolo 60 stupňov .
Chladič není sestava.
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
To, jestli se chladič vejde, záleží spíš na bedně než na desce.
Tak to potom nebude problém lebo bedna je dost velká.
Jak chladič "dosluhuje" ??? Co ho vyčistit ???
Je kompletne vyčistený a procesor prepastovaný aj tak sú vysoké teploty
A nezačalo to být horší právě po tom rozdělání a přepastování ??? Doléhá správně celou plochou rovnoměrně ??? Není žádný důvod, aby chladič po čase hůř chladil, kromě prachu nebo poškozeného větráku.
arctic-freezer-34-esports-duo-white-d5561382.htm
Nebylo by ale od věci vyčistit stávající a zkontrolovat, jestli správně doléhá.
Je úplne prečistený na pevno prišrubovaný a dolieha dobre čo som pozeral. Dúfam že nebude poškodený procesor.
Chladič určitě správně doléhá, když to fungovalo a přežilo dosud. Pane, tohle nejsou pokličky na hrncích.
Řešením by mohla být aplikace teplovodivé pasty.
https://prislusenstvi-k-chlazeni.heureka.cz/f:14403:606482/
Ako som pisal chladič som odmontoval vyčistil dal novú pastu a pevne prišrúboval na max.
Tak a teď pečlivě hlídat a porovnávat teploty. Když se to povede, tak po dřině se pak dostaví dobrý pocit ze zvládnutí díla a dobře odvedené práce. Až se dostaví dobrý pocit, tak nám to sem sdělit.
Mimochodem, byla použita jiná pasta než původně? Jaké to byly?
Použil som staru arctic mx-2 ktorá došla zajtra mi príde nová mx-4
Co třeba kontrolně proměřit teploty v alternativním operačním systému?
https://www.google.com/search?q=how+to+measure+CPU+temperature+in+linux+ubuntu%3F&oq=how+to+measure+CPU+temperature+in+linux+ubuntu
Tie teploty začali popravde po preinštalovaní windowsu.Čital som že treba spraviť uppdate na biose akurát že do toho velmi nerozumiem.
A čím tu teplotu měříš? A po přeinstalaci OS jsi všechny ovladače instaloval znova taky?
Tato informace měla být součástí zadání dotazu!
Ovladače byly instalovány jak?
Ovladače pocházejí odkud?
Jaké ovladače a v jakém pořadí byly instalovány?
potřebuješ bios verze f40 - máš? https://www.gigabyte.cz/products/page/mb/b450_aorus_eliterev_10#support-cpu
procesor je 65w, pro něj žádnou zvláštní pastu nepotřebuješ, jen pořádnou montáž chladiče.
instalace základních ovladačů domácími samoadminy většinou nestojí za nic.
Uppdate biosu som ešte nerobil a stiahol som iba grafický ovládač... kamarát mi povedal že si windows stiahne všetko potrebné.BIOS je vo verzii F41
Na instalátor Windows se co do ovladačů není radno spoléhat. Jinak chápu snahu to řešit, ale je to jen lítání sem a tam a moc důvěry to nebudí. Co postupovat systematicky přes tu instalaci ovladačů?
Tak nainštaloval som všetky ovládače ktoré som našiel na stránke výrobcu+ som spravil bios update na najnovšiu verziu. Pc drží v klude na 35 stupňoch takže by to mohlo byť už ok dufam.
Pro názornost a zamyšlení se... například ... Jak ve správném pořadí nainstalovat ovladače Dell
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-bg/000132394/how-to-install-dell-drivers-in-the-correct-order
https://www.czc.cz/silentiumpc-fera-5/315340/produkt
https://www.czc.cz/be-quiet-pure-rock-2/286429/produkt
https://www.czc.cz/silentiumpc-fera-5-dual-fan/315341/produkt
https://www.czc.cz/silentiumpc-fortis-5/334727/produkt
https://www.czc.cz/be-quiet-shadow-rock-3/283970/produkt
Tak chladič som vymenil a teplota klesla no skáče od 35-42 a ventilátor na chladiči neustále pridáva a uberá rychlosť je to celkom otravné.
