Konektory pro CAT6
Musí být pro 1Gbit ethernet nějaké zvláštní konektory, případně jiný způsob krimpování, nebo se používají běžné RJ-45 konektory a jediný rozdíl je v použití CAT6 kabelu ?
| Ne, pouzivaji se bezny. Redmarx N 09.10.2008 12:34 |
Redmarx N | |
| pro cat 6 by mel byt stineny konektor, ne? JR_Ewing 09.10.2008 12:52 |
JR_Ewing | |
| Ja myslim, ze nemusi.
Pokud to bude teprve kupovat, tak at si klidne koupi stineny, ale pokud je ma… Redmarx N 09.10.2008 15:24 |
Redmarx N | |
| Vyvstava druha otazka, proc to vlastne chce cvakat? Na kabely se cvakaji jen zastrcky ( do racku a d… JR_Ewing 09.10.2008 15:47 |
JR_Ewing | |
| 1Gbit rozjedes i na cat5e, kde zvlastni konektory byt nemusi, ale jsi omezeny delkou. U 6e kabelu, z… poslední cpc 09.10.2008 17:15 |
cpc |
Pokud to bude teprve kupovat, tak at si klidne koupi stineny, ale pokud je ma, tak klidne vystaci i z nestinenejma.
Vyvstava druha otazka, proc to vlastne chce cvakat? Na kabely se cvakaji jen zastrcky ( do racku a do zasuvky ve zdi ), patchkabely se kupuji, je s tim mnohem mene problemu.
1Gbit rozjedes i na cat5e, kde zvlastni konektory byt nemusi, ale jsi omezeny delkou. U 6e kabelu, zalezi zase jaky mas (lanko, drat, "plastova vycpavka",...) tam uz se kupuji specialni konektory. Mam zkusenosti s "plastavym voditkem" (nevim jak se tomu rika (na krabici je solid cable)) a ten kabel je o hodne tlusci. Jsou na to specialni konektory, ktere jsou sirsi pri vstupu. Pak jsem delal i s 6e kabelem s lankem a tam se cvakaly pokovene konektory. Jinak vsechny konektory v cat6e maji "voditka", tim se lisi od 5e.
