RTX 2060 hlučný ventilátor
Ahojte vlastním túto GK GIGABYTE GeForce RTX 2060 OC 6G cca 3 roky.Od nedávna začal hučať jeden ventilátor pri vysokej záťaži...tak som GK prečistil no nepomohlo to, dá sa niekde zohnať náhradný ventilátor? Hľadal som no bez úspechu.
Prý ano, bez záruky
https://m.aliexpress.com/wholesale/fan-gigabyte-rtx-2060.html
A okrem číny? nejaký CZ/SK obchod to by som chcel asi veľa čo.
stejně by to tady stálo 5x tolik tak by to většina vzala z číny (včetně mě)
asi tak
Tak to objednam... ešte sa chcem spýtať na jednu vec... je možné tie ventilátory niečim premazať? či to je blbosť.
Já ventilátor zkusil vždy promazat než ho měním. Ale nemusí to jít u nějakých novějších typu levitující magnetické ložisko a spol.
Vymontovat. Vyfouknout prach. Zadní strana pod nálepkou může být hned ložisko nebo gumová ucpávka nebo je to zalité a musí se to vrtáčkem odpanit. Stříknul jsem wd, protočil, stříkačkou s jehlou nacpal vazelínu a zalepil.
Super ďakujem vyskúšam aj tak ju planujem rozobrať a prepastovať tak sa pobavím :D
Pokud se nepřehřívá nedělal bych to. Ramky pokud jsou chlazené budou nalepené k chladiči nejčastěji žvýkačkou, ta odpadne, bude tam hromada šroubků a nemusí tam být ochrana proti blbému dotažení - takové ty distančky. Ulomený roh čipu grafiky jsem už po takovém "přepastování" viděl.
Tak to neviem či ta pasta už nebude tvrdá po tých 3 rokoch... ked to už rozoberiem koli tým ventilátorom.
Možná to sundáš bez rozdělání chladiče aspoň na to promazání, uvidíš
https://www.youtube.com/watch?v=g6d_rx5DZdE
Ešte som chcel dodať že grafika ide v kľude na 55-60 stupňov
Tak to je zcela v pořádku. Vždyť ta karta vypíná větřáky pokud není vytížená.
https://www.gigabyte.com/cz/Graphics-Card/GV-N2060OC-6GD-rev-10#kf
Ešte som videl video kde mal týpek presne rovnaký problém toto isté mi robí https://www.youtube.com/watch?v=xleCTNJ4a2Q&ab_channel=DarrenHenderson a dal tam ventilátory taketo https://www.ingram.sk/90-mm/noctua-ventilator-nf-a9x14-pwm-90mm-vyska-14mm-pwm-4-pin/?opened=yes Dalo by sa to rovnako spraviť ?
Takhle jsem opravoval staré grafiky v ceně do 2000Kč pokud nešel sehnat ventilátor. Připrasil jsem -doslova - třeba lepidlem ventilátor. Takže jde to, samozřejmě konkrétně bez té karty a ventilátoru ti samozřejmě neřeknu jak
Nebudeš chtít někdy tu grafiku prodat ? Protože to dost sníží cenu.
Já bych do toho u 2060 nešel pokud se dá vyzkoušet "originál".
Tak skusil som toto https://www.youtube.com/watch?v=N7rb-gRpjeY&list=LL&index=1&ab_channel=MichiMess a ono to pomohlo :D
Wd a vazelína? I ty Brute
Já používal vždy silikonový olej a pohoda na další roky.
