Xiaomi note redmi 6A v úložišti je málo místa
Zdravím
Mám tento telefon v něm mám SD kartu ale fotky a vše se snažím dávat na ni ale píše mě to v úložišti je málo místa některé systémové funkce nemusí fungovat já vím že jsem bordelář že si zasviním celý mobil blbostma , čistím si tím nástrojem co je na to, poradíte mi něco jak to odstranit tento problém ? díky
Jako nástroj použijte nějaký správce souborů, který v telefonu určitě je, a vlastní hlavu, kterou poznáte, které soubory, fotky, aplikace atd. můžete smazat
Zazálohovat kontakty a další data.
Dostat ten bonzácký čínský šunt do továrního nastavení.
Takhle to řeším u uživatelů. Oni si pak dají pozor na to, aby ty křumply zasírali kdečím.
Nákup novýho telefonu, nic jinýho dělat nemůžeš.
6A měla moje manželka a i když v telefonu měla jen minimum aplikaci, furt mobil řval, že dochází místo. Android a MIUI prostě nabobtnali tak moc, že vnitřní paměť nestačí.
...nabobtnalY...
To nepomohlo uvedení do stavu továrního nastavení? Tyhle bonzácký čínský odpadní křumply si žijí vlastním životem ve prospěch čínských soudruhů...
oni nabobtnali...
dá se to vyložit různě.
Taky jsem si říkal, co tam mrsknout, ale nechtělo se mi s tím přes mobil drbat a tak jsem se na to vysral a nechal to tak.
redmi 6a se prodávaly také ve verzi s jen 16gb flash a s tím se asi nedá normálně žít, to bude věčný boj s místem.
kupoval jsem proto redmi 6 s 64gb flash, mohlo by to stačit až do důchodu.
instalaci/přesun aplikací na sd kartu podporují až novější androidy, to asi u toho krámu nebude řešením.
Ano, je to problém té 16 GB verze. Synek měl 32GB verzi a ta už problém s místem neměla.
Typický dotaz ala "Víťa".
Jak máme vědět, kolik má mobil paměti, kolik jí je obsazené a kolik volné, co tam máš nainstalované za blbosti atd...?
Takže rada zní: kup si mobil s větší pamětí.
