Nefunkční připojení tiskárny přes wifi.
Ahoj,
mám nový router a nejde mi připojit tiskárna. Instalační program moji síť vyhledá, kliknu na potvrdit a nyní by se měl zobrazit požadavek na vyplnění hesla. Místo toho vyskočí chybová hláška: Tiskárna nemohla komunikovat s žádným bezdrátovým směrovačem ani přístupovým bodem pomocí zadaného SSID. V předchozím routeru mi wifi tisk fungoval bez potíží a nastavoval jsem ho stejným způsobem. Prosím, poraďte.
Nový router: TP-link Archer 6
Tiskárna: HP LaserJet P1102w
WIN 10
Ovladač/instalační soubor stažen z HP stránek k danému produktu.
Na wifi ostatní zařízení běží - mobil, noťas
Děkuji
Edit: šifrování mám asi stejné jako na předchozím routeru: WPA/WPA2
Zkontroluj si, jake sifrovani tiskarna podporuje (WPA/WPA2) a zda je to sifrovani na routeru povoleno
Ještě než jsem se na to dostal, zkusil jsem jen tak náhodou vyhodit z názvu wifi vykřičník a mezeru nahradit podtržítkem. Samozřejmě jsem od toho nic nečekal, protože stejně tak jsem měl nastaveno na předchozím routeru. Ale pomohlo to. Děkuji
Tam bude problém ta mezera. Ten program pošle do tiskárny místo mezery %20 a problém je na světě - tiskárna takový SID nenajde. Stejný problém může dělat třeba diakritika v heslu.
to není úplně dobrý nápad. ale žiju v tom, že tplinky od wifi 11n už default nastavují zabezpečení pouze wpa2.
název wifi (ssid) raději moc nekomplikovat - nedá se předpokládat, že by číňan testoval všechny možné znaky. stejně tak druhý číňan, co látá driver k hp wifitiskárně.
tiskárna v síti má být lan. bohužel nesmyslná wifimóda vítězí.
