Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zajimavý problém s diskem
ahoj
mám Evolveo FullHD přehrávač Blade II na který mám zapojený externí my book 4 tb. Do my booku si dávám koncerty stažené z torrentu v kvalitě blu-ray. Normálně vše fungovalo. Poslední koncerty, které jsem přesouval do my booku za poslední týdny ale evolve blade vůbec nepřeraje a nenajde. To je právě to s čím si nevím rady, týká se to jen těch, které jsem přesouval v poslední době ty ostatní normálně jedou. Formát je stejný zkrátka vše jako ty ostatní. Na jiných zařízeních to samozřejmě normálně jde. Tak jestli máte nějáký nápad čím by to mohlo být. dík
Zkusil bych jednoduchou vylučovací metodu: - Nějaký soubor, který nyní funguje, zkuste z disku smaza…
sharkjd 26.02.2022 08:28
sharkjd
uf to je záhada tak ted jsem z toho my booku si přesunul koncert který šel na evolve do pc pak jsem…
golok 26.02.2022 09:29
golok
další zjištění koncerty které mi nešli přes my book jsem zkopíroval na jiný externí disk a jdou takž…
golok 26.02.2022 10:07
golok
Podívej se prostředky, jako je HardDiskSentinel apod., na stav disku.
Kyncl 26.02.2022 10:09
Kyncl
no já už jsem zkoušel ten jak tady někdo psal crystal disk info a píše že stav dobrý
golok 26.02.2022 10:13
golok
Kromě stavu tam jsou důležitější ostatní hodnoty.
host 26.02.2022 10:27
Kvalita "blueray" - to znamená konkrétně jaký formát? Určitě by neškodilo připojit disk k PC a ověř…
host 26.02.2022 08:29
Poslední koncerty, které jsem přesouval do my booku za poslední týdny ale evolve blade vůbec nepřer…
Karel04 26.02.2022 10:25
Karel04
pochopitelně
golok 26.02.2022 10:30
golok
Aktualizace firmware jsi nahodou nedělal? Ten přehrávač může mit problem, pokud je disk hodně fragme…
Jan Fiala 26.02.2022 10:33
Jan Fiala
nene nedělal ok zkusím defragmentaci disku
golok 26.02.2022 10:35
golok
po připojení k pc: kontrola souborového systému je v pořádku? když to odpojuješ od pc: přes ikonu,…
lední brtník 26.02.2022 13:16
Asi ti tam chybí palec. :-)
host 26.02.2022 13:55
teď si nějak nerozumíme. velký disk myslím kapacitně (ntb nad 1tb jsou smr), ne rozměrově.
lední brtník 26.02.2022 14:26
No host tím asi myslel, že ten My Book 4TB je jen 3,5" .
Karel04 26.02.2022 14:44
Karel04
aha, sorry. ze screenu crystaldiskinfo by bylo vidět co je v tom za disk.
lední brtník 26.02.2022 14:55
od pc odpojuji přes ikonu aktuálně dělám přes hard disk sentinel test čtení sice se teprve ted blíží…
golok 26.02.2022 14:07
golok
to je kontrola povrchu. o kontrole souborového systému (vlastnosti - nástroje) nepíšeš nic. a odpojo…
lední brtník 26.02.2022 14:24
vlastnosti- nástroje - kontrola chyb systemu je taky v pořádku to už jsem dělal před tím zítra zkusí…
golok 26.02.2022 14:39
golok
dát nový kabel u toho externího wd? jestli používáš typicky jeden usb port na pc pro připojení, zkus…
lední brtník 26.02.2022 15:19
obě tyto věci jsem vyzkoušel zítra zkusím třeba i třetí a čtvrtý usb port nic jiného mi ani nezbývá… poslední
golok 26.02.2022 15:23
golok
- Nějaký soubor, který nyní funguje, zkuste z disku smazat a přesunout jej tam z PC znovu. Pokud nebude fungovat, děje se něco při přenosu PC –> disk. Pokud bude fungovat, mohou být v něčem jiném ty nové soubory. Ono na první pohled nepoznáte, jak je soubor kódován uvnitř a jaký kodek používá.
takže problém je v my booku otázka je jestli se s tím dá něco dělat?
mám tam 3tb souborů nemám to kam nakopírovat a další problém je jaký bych měl uvést důvod reklamace ten disk se zdá funkční
Určitě by neškodilo připojit disk k PC a ověřit jeho stav (Crystal Disk Info).
Mimochodem, externí disky WD jsou vyhlášené svojí poruchovostí.
Takže je ten přehrávač ani nevidí? A zkoušel jsi ten disk na chvilku odpojit a znovu připojit, aby se obsah načetl znova?
Ten přehrávač může mit problem, pokud je disk hodně fragmentovany.
Já osobně bych zkusil defragmentaci disku - nějaký režim konsolidace souborů. Treba MyDefrag.
Ale pocitej s tím, že to bude pri tak velkém disku na hodiny.
Jako test můžeš zkusit nějaký koncert odložit, provest konsolidaci volného mista a pak jej tam zase nakopirovat
když to odpojuješ od pc: přes ikonu, nebo rovnou vytrhneš kabel? u zapisovacích zařízení je lepší odpojovat buď ve vypnutém stavu, nebo přes funkci zahrabanou v menu (pokud vůbec) a je tak stejně nepoužitelná. proto čím větší disk, tím jen roste riziko na vadný zápis kvůli špatnému odpojení od nahrávací krabičky/pc.
k tomu si u velkých 2.5" disků přidej šindelový zápis (smr) a problémy jsou na světě - teď myslím jen možné poškození uloženého souboru.
crystaldiskinfo třeba nepovažuje chybu c7 (crc) za kritickou, takže výsledek "dobrý" nemusí být úplně bez problémů. jednotky případů nemusí vadit, ale je dobré to sledovat a nespoléhat na celkový "ok" výsledek.
zítra zkusím defragmentovat jednotku jak tu někdo radil
zatím se mi nezdá že by mohlo něco pomoct
tohle bude asi jen nějáká hovadina ale ted přijít na to jaká
ještě zkusím jednou napsat: soubory M2TS (.m2ts) převedu na my book na multáku mi pak nefungují, všude jinde ano, ty starší které tam mám už nakopírované z dřívějška bez problému fungují i na multáku, ale jakmile i ty starší které fungovali vymažu a zkopíruji je nazpátek už nejdou
stejné soubory jsem tedy zkusil nakopírovat na jiný externí disk rovněž WD a na multáku normálně jdou
