externí disk USB3 připojit ke starému PC
Ahoj všem. Měl bych otázku, dostal jsem externí disk, který má USB 3.0 a mám stolní PC, kde mám pouze USB 2.0. Když disk připojím tak z PC ozve zvuk ze jsem "něco" připojil, ale disk mi to v nabídce neukáže. Zkoušel jsem to i přes systém - správce disků tam taky nic. Je nějaká možná cesta jak to propojit?? Děkuji za odpověď.
Typ disku je tajný? Připojuješ ho do předních nebo zadních USB portů?
přesný typ teď nevím, až budu doma tak se podívám, ale je to od ConnectIT 1TB disk..
Položil jsem dvě otázky, dostal jsem jednu odpověď. Trochu nepoměr.
ConnectIT disky nevyrábí, to bude asi jen značka externího boxu. A z takto obecného označení nikdo nepozná, jaký má krabička konektor a jaký má disk odběr proudu.
resp. prý je to disk z notebooku daný do pouzdra connectitu.
Že máš USB 2.0 nevadí. Připojuj ho do desky na zadní porty, viz. host. Taky bych ho zkusil v jiném PC, případně s jiným kabelem.
Třeba ty USB2 porty nezvládnou napájení, kup si dvojitý kablík.
https://www.czc.cz/napajeci-kabel-usb-z-2xusb/46720/produkt
https://www.alza.cz/premiumcord-usb-3-0-rozdvojeny-napajeci-0-2m-d4643337.htm
Jinak bych doporučoval PC doplnit o interní PCI nebo PCIe přídavnou kartu s USB3.
Záleží, co má za vykopávku *. Když má deska jen USB 2.0 porty, jakékoliv další vylepšování nemá smysl.
*) USB 3.0 přišlo na trh v roce 2000, takže počítač může být starý >20 let.
V roce 2000 přišla USB 2, trojka přišla asi někdy v roce 2008/9 a vím že ještě ani v roce 2014 nebyl základ.
Máš pravdu, omlouvám se za mystifikaci.
https://cs.wikipedia.org/wiki/USB#Tabulka_označení_jednotlivých_verzí
Mám jeden PC z roku 2010 a to jsem se tenkrát hodně radoval, že deska už umí i USB 3.0.
Disk na jiném PC funguje. Zkusím to pořešit tím "dvojkabelovým napájením".
Je možné že USBčka nedokážou dodat potřební proud, chtělo by to zkusit Y USB kabel. V jiném PC jde?
