Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový procesor
Ahoj,
Nějaký tip na budget herní procesor pro sestavu s 500w zdrojem, zakladova deska ASUS PRIME B450-PLUS - AMD B450, karta amd 5500xt, AM4 socket ?
za každou radu děkuju
Co z toho už máš koupené ? Už to jako máš doma s nějakým CPU a chceš ho vylepšit ?
MM_tank 03.03.2022 17:31
MM_tank
chci to vylepšit
Dasty. 03.03.2022 17:51
Dasty.
Pokud upgradujes BIOS má verzi 2409 nebo vyšší můžeš použít v podstatě jakýkoliv procesor z nové řad…
MM_tank 03.03.2022 20:04
MM_tank
Nejspíš nějaký Ryzen. Mrkni na stránky výrobce, abys měl správnou verzi BIOSU. Jinak 500W zdroj nezn…
Lukas1982 03.03.2022 18:44
Lukas1982
zdroj už mám a kvalitní je, jen přemýšlím o upgradu
Dasty. 04.03.2022 09:22
Dasty.
Prozraď značku a typ zdroje, nestyď se. ;-)
host 04.03.2022 09:51
Be quiet! Pure Power 11 - 500W
Dasty. 04.03.2022 11:24
Dasty.
OK, to by šlo. :-) poslední
host 04.03.2022 11:28
Pokud upgradujes BIOS má verzi 2409 nebo vyšší můžeš použít v podstatě jakýkoliv procesor z nové řady 5600/ 5800 / 5900
Viz https://www.asus.com/cz/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-B450-PLUS/HelpDesk_CPU/
Nevím co tam máš, zvolil bych 8mi jádro 5800x prodává se bez chladiče.
Samozřejmě grafika je pomalá,.bude to brzdit tak nevím jestli.mas v úmyslu ji třeba v dohledné době vylepšit.
Pokud se chceš držet při zemi zvolil bych 5600x.
Kdybys nám i řekl co tam máš teď bylo by to.jednodussi:-)
