Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Počítač po vyčištění nechce najet
kamarádka mě poprosila o dálkovou pomoct jak vyčistit PC. Vyndali jsme větráček z procesoru a ještě procesor (chtěl jsem zjistit o jaký procesor jde), vše brala jen štětcem. Dala vše zpět a když zapne počítač tak se jen rozjedou větráčky a na desce vedle ramky se rozsvítí červená dioda. Nic víc nefunguje, ještě zkusila připojit i zbytek a myš třeba svítí, ale sluchátka ne (který prý normálně svítí).
Zkusila teda všechno znova odpojit, zapojit jako dělala předtím. Zkusila vyndat cmos baterii, počkat 5 minut a zkusit najet a nezabralo to. Není teď možné sehnat jiný zdroj atd na vyzkoušení..
Chtěl bych se jen zeptat, jestli to vypadá na chybu desky nebo zdroje (nebo že nějak otočila procesor?)
MB: MSI H110M PRO-VD
CPU: produkt
GPU: GTX 1050
Zdroj: evolveo-pulse-350w-d160538.htm
Ram: kingston-8gb-ddr4-2666mhz-cl19-d5001791.htm
U ramky si nejsem uplně jist
Na dálku vyndávat procesor :-) Buď rád, že jsi daleko :-)
dsa 06.03.2022 20:33
dsa
Anoo, lidi se srali do věcí, kterým nerozumí a teď potřebuji pomoct. Myslíš si teda, že to bude proc…
FunDingDung 06.03.2022 20:38
FunDingDung
Kdyz davala ten procesor zpatky, dala ho zpatky??? nepouzila kladivko? Myslis jako, ze kvuli tomu,…
RedMaX 06.03.2022 20:39
RedMaX
Když vkládala procesor tak říkala že jí to tam nějak nesedí (ještě nezacvakla), tak jsem jí řekl ať…
FunDingDung 06.03.2022 20:44
FunDingDung
Omlouvam se, az ted jsem se podival a zdroj Evolveo 350W. Mohlo dojit i k tomu, ze ten zdroj uz dode…
RedMaX 06.03.2022 21:35
RedMaX
Zdroj je sice křáp, ale má 28A na +12V, což musí stačit. Ovšem chcípnout mohl stejně, ale to by asi…
Karel04 06.03.2022 21:46
Karel04
Tak zjisti, jestli při tom CMOS reset(vyndání baterky) měla i PC odpojený od sítě. Jinak to nepomůže…
Karel04 06.03.2022 20:39
Karel04
Joo, všechno vždycky odpojila tim jsem si jistej. Když vkládala procesor tak říkala že jí to tam něj…
FunDingDung 06.03.2022 20:42
FunDingDung
Takže procesor vyndat a prohlédnout všechny piny. A pak pořádně zajistit. A ta LED dioda svítí jaká?…
Karel04 06.03.2022 20:50
Karel04
Svítí CPU dioda
FunDingDung 06.03.2022 21:08
FunDingDung
No zkusit vytáhnout ten CPU a dát znovu. podívat se lupou jestli nemohla nějaký.pin v patici proceso…
MM_tank 06.03.2022 20:40
MM_tank
baterka se nenechává 5 minut venku, ale použije se jumper cmos_reset [jbat1], bez připojeného napáje…
lední brtník 06.03.2022 20:40
Na inteláckym supportu jsem našel radu na tohle s tou baterkou. Procesor už se plánuje novej, když…
FunDingDung 06.03.2022 20:52
FunDingDung
Tak než něco koupíte, zkontroluj si ten CPU v seznamu kompatibility s tou deskou. https://cz.msi.com…
Karel04 06.03.2022 21:00
Karel04
Super, děkuji
FunDingDung 06.03.2022 21:10
FunDingDung
Teda to jsou nápady! Doktor Štrosmajer by prohlásil cosi o holubičce.
host 06.03.2022 20:46
Chápu, že to byla blbost. Holt zkušenosti pro příště.
FunDingDung 06.03.2022 20:56
FunDingDung
Příště stačí použít program CPU-Z.
host 06.03.2022 20:58
Myslíš toto? :-D poslední
yYy 07.03.2022 19:55
yYy
Použila antistatický náramek? Tohle vypadá na zničení statikou.
ST 07.03.2022 14:14
ST
Tak jsou v háji nějaké piny na desce k CPU. Děkuji za rady.
FunDingDung 07.03.2022 17:51
FunDingDung
Jestli je to ohle zkus to narovnat podmlupou. Za zkoušku nic. Asi to nevyjde ale co.
MM_tank 07.03.2022 19:28
MM_tank
Myslis jako, ze kvuli tomu, ze cistila PC odesel zdroj? To je asi blbost ne? Bud neco spatne zapojila nebo treba staticka elektrina a neco odpalila, ale zdroj tezko.
Omlouvam se, az ted jsem se podival a zdroj Evolveo 350W. Mohlo dojit i k tomu, ze ten zdroj uz dodelaval, drzel snad silou vule majitelky PC a to cisteni uz nedal.
Jestli se vyznas, tak ji to zkontroluj, pokud mozno osobne a az kdyz nebudes videt duvod nejakeho nedopojeni nebo spatneho zapojeni, potom zkus i jiny zdroj. Porad je to jednodussi nez zkouset hned jinou desku.
Zdroj je sice křáp, ale má 28A na +12V, což musí stačit. Ovšem chcípnout mohl stejně, ale to by asi MB neidentifikovala error na CPU.
Ale půjčit a zkusit jiný je jednodušší a levnější než něco hned kupovat.
Tak zjisti, jestli při tom CMOS reset(vyndání baterky) měla i PC odpojený od sítě. Jinak to nepomůže. A CPU otočit nejde, při vadném pokusu o vložení se ale mohou některé piny ohnout a to pak je problém.
Joo, všechno vždycky odpojila tim jsem si jistej. Když vkládala procesor tak říkala že jí to tam nějak nesedí (ještě nezacvakla), tak jsem jí řekl ať to otočí a že si to tam pěkně sedne (i poslal video jak tam procík vložit). Takže jedině tím prvním pokusem že by se to hned oddělalo?
No zkusit vytáhnout ten CPU a dát znovu. podívat se lupou jestli nemohla nějaký.pin v patici procesoru při tom. Může byt povysunuta ramka nebo VGA.
baterka se nenechává 5 minut venku, ale použije se jumper cmos_reset [jbat1], bez připojeného napájení.
s použiím větší síly možná jde procesor otočit. má 2 výřezy aby to nešlo, ale uživatelé jsou vynalézaví.
kdyby starý procesor umřel, bylo by to skoro požehnání, 2jádra se dnes hodí leda do kompostu.
šel by třeba úspornější a výkonnější: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-7400T+%40+2.40GHz&id=2889
