Padání Wi-fi
Dobrý den všem,
prosím budu rád pokud mi někdo poradí.
Mám doma síť 6 počítačů. Tři jsou propojeny kablem z modemu Huawei 520 od O2/internet/ s těmito PC není problém jak v komunikaci LAN tak WAN. Ve vedlejší místnosti mám připojen počítač přes Wi-fi pomocí Asus WL 500g - zde problém který popisuji níže se vyskytne jen občas.
V dílně, která je umístěna cca 60m od domku mám dva PC připojeny pomocí Wi-fi přes AP Ovislink WL 1120 který bere signál /přes dvě zdi/ z modemu Huawei a ze kterého jsou kablem připojeny ony PC. Tady je ale problém a to, že internet funguje většinou jen pár hodin /tyto PC se ale vidí/. Pak síť /Wi-fi/ spadne a jakékoliv obnovování sítě nepomáhá. Zkoušel jsem nastavit pevné IP ve všech PC, pokud jsem nechal přidělit IP adresu DHCP serverem tak jsem zkusil nastavit i různou platnost adresy, změnit nastavení z "g" na "b", používám šifrování WEP problém byl i když byl vypnutý, kanály pro Wi-fi jsem měl nastaveny na Auto, ale i na pevno.
Za nějakou dobu /po provedení několika restartů jak AP tak PC/ vše najede a opět funguje.
Tento problém se začal objevovat v poslední době. Zhruba 1 rok to fungovalo bezchybně.
Je možné, že něco v okolí Wi-fi signál ruší, nebo může být i chyba v AP Ovislink.
Děkuji za jakoukoliv odpověď - už jsem z toho opravdu zralý na Chocholouška
zkus změnit kanál vysílání, možná nejsi sám kdo si v okolí hraje s wifi.
