Při zapnutí počítače hlasí "Input Not Supported" nenaskočí uvodní obrazovka bios a ostatní?
"Minule v poradně jsem psal "Sapphire pulse radeon RX 6800 při zapnutí hlasí Input Not Supported z monitorem Acer Nitro VG220Qbmi."
Už to částečne funguje.Při zapnutí počítače naskočí hláška "Input Not Supported".Po krátké době se objeví přihlašovací obrazovka do windousu.Dostanu se do windousu.Jak opravit,aby se po zapnutí počítače objevila uvodní obrazova bios a ostatní.Koukal jsem na youtubu a nic neobjevil.Prosím o radu?
Zkus nastavit na monitoru vstup podle připojení, tj. třeba HDMI1 nebo VGA. Možná tam máš Auto detect nebo tak něco a ono to pak chvilku trvá..
Zkusil bych zkontrolovat/vypnout "Rychlé spuštění" ve Windows a "FastBoot" v UEFI. Vypnutím se nic nezkazí.
Mám základní desku MSI Z390 gaming socket 1151.Fast boot tam není.
Jakmile vyměním grafickou kartu za RX 5500,tak bios a vše ostatni naskočí.
rx6800: a jakym je to propojeno kabelem?
s tou 5500 vidis v biosu, jak je nastaveny vystup grafiky?
Sapphire... tupá firma. Minulý týždeň som inštaloval systém na nejakom radeone od nich a BIOS, POST jednoducho "vynecháva" nabehne až pri prihlasovacej obrazovke windows. Podpora Sapphire ? jedná obrovská tučná 0 v nejakom vlákne som našiel , že sa to vyriešilo update BIOSu karty , ak ho pre svoj model nájdeš...
To mě taky napadlo.
Není problém v tomhle?
No ne.Mám 1000wat zdroj.
A co to napájení 2x8 pin?
To jsem přehozoval.Dělá to to samé.
Ještě skusím jiný monitor.
Tak jsem to připojil k televizi z hdmi vstupem a funguje to jak má.
a tvuj pc monitor je hdmi nebo dp?
Tvrdil, že přes HDMI. A pak se v tom vyznej...
https://pc.poradna.net/questions/3131035-sapphire-pulse-radeon-rx-6800-pri-zapnuti-hlasi-input-not-supported-z-monitoremacer-nitro-vg220qbmi#r3131043
https://m.alza.cz/i-tec-video-adapter-displayport-na-vga-d5894737.htm Skusím to zapojit přes tady tohle.
vykasli se na uchylne redukce z digitalniho dp na analogovy vga.
propoj to dp-dp.
Ten monitor nemá DP, jen VGA a 2x HDMI.
Obo dvoje je HDMI.Zapojuji to stejně.V televizi to funguje.V monitoru Acer ne.Obrazovka televize je velká 40palcova.
Aspoň že tak.Můžu nastavovat v biosu.
Ten monitor má snad 2 vstupy HDMI, zkus ten druhý.
Skusil skusil.Nejde ani HDMI1 ani HDMI2.Skusím si někde půjčit obyčejný LCD monitor.
V TV máš obnovovací frekvenci asi 50, 100 nebo 200 Hz).
Jakou frekvenci a rozlišení máš nastavené v ovládacím panelu grafické karty?
https://m.alza.cz/alzapower-hdmi-m-na-vga-f-0-1m?dq=5714885 Přes tady tohle to funguje.
az budes chtit normalni stabilni obraz bez moire (nebo budes menit monitor), jeste pod vga zobrazenim zmen v biosu vystup na dp.
potom vymen kabel za dp-dp nebo dp-hdmi.
Karel04 @brum brum, 14.03.2022 21:29 #27
tusim pouziva leccos, ale vzdy digitalni vystup z grafiky a ten musi nastavit v biosu jako primarni, to je prvni podminka, kterou nejspis nesplnil.
misto toho chodi po alze a nahodne zkousi, co mu s nekterym monitorem bude fungovat.
ze to usilovne konvertuje na analog je druha chyba. ma pouzit se soucasnym i budoucim monitorem dp-dp, hdmi-hdmi, dp-hdmi ... podle moznosti.
protoze ted mu to nejak funguje a az zapoji jiny monitor, bude tu se stejnym dotazem znovu.
V BIOSu digitální výstup asi má, když to přes tu redukci jde. Problém vidím v monitoru, který nechce hned přijmout digitální signál, kdežto analogový ano. Protože HDMI ze stejné karty do TV funguje. No chce zkusit jiný monitor, tak uvidíme. A souhlasím, že mršit digitální signál na analogový je blbost, snad i zde jde jen o nouzové řešení.
v biosu má nějakou autodetekci, když se mu to různě chytá na různé monitory. jenže celou dobu zatlouká, jaký má nastavený primární monitor.
Jsem rád že to funguje přes redukci.Bios mám nastavený.Dostal jsem se tam.Chyba je v monitoru.Zřejmě to nepodporuje.Mám ho už moc dlouho.Je na čase koupit jiný.
Který by jste mi doporučili?
Promiň, že se do toho pletu. Jen ti doporučím monitor, který je fakt kvalitní. Za mě je na prvním místě iiyama. Já mám Dell UltraSharp U2412M (Digital) a taky paráda. Na tyhle dvě značky bych se zaměřil.
