GIGABYTE GeForce RTX 2060 OC 6G problém s otáčkami ventilátorov
Dobrý večer,mám túto kartu GIGABYTE GeForce RTX 2060 OC 6G v posledných dňoch som si všmimol divný zvuk z ventilátorov.GK ma dané že do 50stupnov sa nezapnú.No keď sa zapnú % na kolko idú skáču hore dole od 4% do 35% cca a rýchlosť otáčok klesá tiež od 0 do 1200RPM náhodné hodnoty...pridáva a uberá otáčky dookola pokial sa buď nevypnú alebo nejdu rýchlejšie.Je to pomerne otravný zvuk nevie niekto čo s tým ?
to má kde dané ? screen
https://ctrlv.link/KDmp Nieje tam síce daná presná teplota ale snáď to bude stačiť.Neviem už presne kde som to čítal.
z čoho je to scrén netuším. Gigabyte má nejaký soft na ovládanie viz youtube a dajú sa tam nastavovať predvolené profily aj vlastné, tak si z toho niečo vyber.
Mi se ventilátory GK spouští při 60 °C, je to snad řízené deskou, takže nastavení přes BIOS?
A nedělá to už od začátku ? Takový škubání kdy neví jestli se má točit nebo nemá či co tam zařadit za kvalt sem už viděl u víc výrobců.
Může pomoct zvětšit průvan ve skříni.
Nebo jsi tam nahrál nějaký se udělátko?
