Bude to tím, že jsi něco špatně zapojil, něco je nekompatibilní nebo je něco rozbitý. Není zač.
Pc jsem si nechával sestavovat a instaloval tam w11 takže to běželo, jediné co tam zapojuji je gpu, kterou jsem otestovat na druhém pc a běží
Pardon, ale to já nemůžu tušit, když jsi to v dotazu zatajil. Jinak stále platí moje odpověď. Něco špatně zapojené nebo nekompatibilní.
Takže to běželo bez té dodatečné GPU. Pak je asi zapnutá integrovaná grafika.
Kdybys napsal co je to za PC a co kam máš zapojené, bylo by to lepší. Třeba to jede na integrovanou grafiku, a ty to máš zapojené v dedikované nebo naopak. Věštit tady opravdu nikdo neumí...
Co se zeptat toho kdo to sestavoval? Byla dopředu ověřena vhodnost komponent, jak bylo upozorněno výše?
Přesná specifikace sestavy je jaká? Proč to není v zadání dotazu?
CPU i5 12400f - 6 jader
RAM Patriot Viper Steel 16GB KIT DDR4 3200Mhz CL16
SSD ADATA SWORDFISH 1TB SSD M.2 2280 (PCIe 3.0), 1800R/1200W
HDD bez HDD
PSU Seasonic B12 BC-750 s certifikací 80+ Bronze
case Zalman S2 TG
chlazení Arctic Freezer 34 + sc1700 kit + 2x 120mm casefan
mb ASUS PRIME B660M-K D4 Připojená Gtx 950
Takže dokud ses do toho nezačal vrtat, monitor, klávesnice i myš fungovaly?
Grafiku jsi zasunoval při vypnutém PC? Prozradíš, o jakou grafiku jde? Zapojil jsi přídavné napájení? Asi by nebylo na škodu udělat Clear CMOS.
O milimetr byla vysunutá RAMKA a to jsem jí předtím zkoušel na 3x dotlačit, teď PC místo 16gb ram ukazuje jen 8gb, takže buď ještě jednu dotlačit a nebo zkusit přehodit ramky, nebo bios ukáže kde je chyba?
Jak se může u nového PC sama vysunout RAMka, když je zajištěná plastovýma páčkama?
Milimetr je dost. Lékařům se umírá pod rukama i při pochybení o desetinu mm. Domnívám se, že prohození modulů nic řešit nebude. Modul má přeci přesný rozměr, zrovna tak slot, tak to pečlivě umístím a jdu. Pokud nevládnu rukama, nechám to šikovnějším.
Ještě oblíbená otázka - byl použitý antistatický náramek?
buď nebyla dobře zajištěná ve slotu a při přepravě pc několikrát upadl,
nebo to fungovalo ještě doma, ale při montáži grafiky někdo s něčím pohnul.
jde obojí, směle do toho.
Hoši já jsem laik v tom, vše píšu odhadově, nemusíte rýpat :) člověk sem přijde pro radu, píše slušně ale vždy se najde někdo kdo musí arogantně odpovídat :) nepochopím ale beru to
Já taky nechápu spoustu věcí. Třeba proč někdo napíše dotaz a neuvede žádné informace. Nebo proč se pouští do výměny grafické karty, když je to nad jeho síly? Já když třeba neumím opravit bojler, tak si pozvu instalatéra.
Než psát "odhadově", že se vysunula RAMka o milimetr, tak to radši nepiš nic. Nebo se pak nediv, že se někdo diví.
Možná by pomohlo vypotit víc než dva řádky textu podivně obohaceného dvojtečkami a závorkami. Jak se kdo ptá, tak se dozví. Pokud se ptá laik laicky, těžko může očekávat profesionální rady a odpovědi. Pro rádce to je loterie. Rozum do hrsti...
Přípustná je možnost více kombinací v rovnici se stejným výsledkem.
nevím + neznám + nerozumím + neumím + ... = nehrabu se do toho
1/ Máš zajímavý kabel, ale abys odpověděl na dané otázky, to ne.
2/ Udělals to? A zkusil jsi jiný výstup z GK na monitor?
Jelikož tam GPU nebyla tak jsem nic neměnil pouze vkládal, každý nemá peníze na kompletku:) nechme to tak, radši trochu pogooglim než aby mě tu někdo chytal za slovo;)
Nediv se. Dotaz je od začátku nejasný a zmatený. Píšeš, že "to běželo a instaloval jsi tam W11," tak s jakou grafikou to běželo?
Jak píšu, už mě tato diskuze nezajímá, poradil jsem si sám, díky za nic :) až na pár výjimek co se snažily doopravdy pomoct :) CYA
Výborně, nelze než pogratulovat k neschopnosti reagovat na dotazy s cílem doplnění základních informací.
Mimochodem, zdejší slušností je, že se zde píše výsledek a postup funkčního řešení. To proto, aby tu rada zůstala a pomohla dalším.
Je jisté, že tu neragovaly ani neradily žádné ženy. Takže pozor na hrubky. Psaní hrubek příliš dobrého o schopnosti jedince nevypovídá.
Výjimka je rodu ženského.
Takže pozor na opravování hrubek, které nejsou hrubkami.
