Čím osadit základní desku Gygabite B660 gaming X DDR4 pro max. výkon na hry ?
Na této desce chci postavit nový PC, využití na hry a multimédia s výhledem na koupi nové grafiky až zlevní, zatím mám starou. Máte s deskou někdo zkušenosti a kterými komponenty desku optimálně osadit,?
Kompatibilita komponent je dnes bezproblémová, takže spíše záleží, jaký na to máte budget. Pak někdo jistě dokáže poradit detailněji.
Děkuji za reakci, cenově nevím, tak lepší střední třída ? 35 000 bez grafiky ? Nevím.
Oficiálně umí procesor u DDR4 jen 3200. Dá se to přetaktovat takže smysl má kupovat moduly 3600/4000 s co nejnižším časováním CL.
Do desky s B660 je zbytečné dávat K procesor nepodporuje přetaktování CPU, na to je lepší Z690.
Třeba tyhle https://www.mironet.cz/gskill-ripjaws-v-black-32gb-2x16gb-4000mhz-ddr4-cl18222242-14v-xmp-20+dp485772/
s tím už bych moc nepočítal.
Osobně bych zvolil asus nebo msi. U gigabyte za 4tisíce by mě sral ten zvukový čip 897 to je jasná známka šetření. Je ale pravda že ostatní výrobci to nějak zapomínají uvádět co tam dávají.
Dobře, RAM až 4000, ale jak přetaktovat ? Musím do BIOSu a změnit parametry,? Je to složité ? Nemám zkušenosti.
Nastavuje se to v biosu. Stejně tam budeš muset po sestavení.
https://www.youtube.com/results?search_query=set+ram+speed+in+bios
https://www.youtube.com/results?search_query=nastaven%C3%AD+biosu+rychlost+ram
Pokud nemáš zkušenosti se stavbou PC nedoporučuji do tooho jít sám,např. nasazení cpu do patice je choulostivé a hrozí ohnutí pinů pokud ti tam něco spadne nebo rohem cpu do toho zajedeš.
Ok kdysi jsem úspěšně jeden postavil.
Odpovídám opatrně, nepoznám jestli je na druhé straně nudící se skolak. Podíval bych se na montaz aktuálních dílů na YouTube a to bude stačit
Brzo pudu do důchodu, fakt 🙋 díky za informace.
I tak jsi se mohl ve škole nudit. Před 50 lety.
Snad budu chvíli před důchodem taky kupovat nové dělo a budou mě hry bavit
No ještě přes 20let si počkám.
Zbytek komponent je kde?
Starýzdroj 750w, zatím stará grafika a možná HDD. Nic víc . Nechci kupovat nic abych se s vámi předem neporadil.🙂
Ok. Procesor bereš jaký?
Chladič budeš potřebovat nový nebo box.
Procesor samozřejmě ne pro takt, řada I5 ? Chladič poraďte, možná vodní?
