RTX 3080 a 550W zdroj
Cau,
myslite, ze je sance, ze by Corsair RMx 550W dal RTX 3080?
Procesor je 3700X, 16GB RAM, jedno SSD a jedno HDD.
Cau,
| A preco nie?
Na hrubo spocitane pri 90% ucinnosti by si to mala dat vzdy, pri 80% to mozno sem tam v… fleg 20.03.2022 18:32 |
fleg | |
| 3080 má podle recenzí i350w vezme.
Procesor bude.mit špičku okolo 100w.
Plus paměti a bižuterie.
Pod… MM_tank 20.03.2022 18:39 |
MM_tank | |
| Takhle, jedna se o kamose, ktery tu sestavu s tim zdrojem ma a chce koupit tu grafiku RTX 3080, pro… RedMaX 20.03.2022 19:45 |
RedMaX | |
| Za mě rovnou výkonnější. Nezkoušel bych to.
Bude potřeba asi 3x 8 PIN pro VGA, to ani možná doma nem… MM_tank 20.03.2022 19:58 |
MM_tank | |
| ok, dik. poslední RedMaX 20.03.2022 20:05 |
RedMaX | |
| rtx 3080 suprim x zere kolem 360-380w pri 100% vytizeni s raytracing;
+100w +- procak
Ja osobne byc… ketr 20.03.2022 19:42 |
ketr |
A preco nie?
Na hrubo spocitane pri 90% ucinnosti by si to mala dat vzdy, pri 80% to mozno sem tam vypne;o).
Podle specifikací to dá
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.corsair.com/corsairmedia/sys_master/productcontent/corsair-psu-spec-table.pdf&ved=2ahUKEwjQyYj1m9X2AhUatqQKHeeRD9kQFnoECEcQAQ&usg=AOvVaw3K-zLcghchLw6WTVZvJWMD
V praxi ale byli problémy s 3080 řadou a min kvalitními zdroji.
Já bych do toho nešel, je to.hodne blizko limitu.
Takhle, jedna se o kamose, ktery tu sestavu s tim zdrojem ma a chce koupit tu grafiku RTX 3080, pro kterou je pevne rozhodnuty. Jedine, nad cim vaha, jestli rovnou i koupit zdroj nebo zkusit zatim ten stavajici.
Ja mu poradil, zkusit to se stavajicim, ale on zase namita, ze bude muset pocitac rozdelavat dvakrat, jednou kvuli zdroji, jednou kvuli grafice, cemuz v jeho pripade rozumim, ze neni nadsenec do hardwaru a bude rad, kdyz tu vymenu bude mit z krku.
Takze proto jsem se ptal, jestli to vubec ma smysl zkouset nebo proste zdroj rovnou vykonejsi?
Bude potřeba asi 3x 8 PIN pro VGA, to ani možná doma nemá.
Zdroj ještě střelí a ta dvojka navíc ho už holt nezabije.
ok, dik.
+100w +- procak
Ja osobne bych se bal
