Nový pc co nejlevněji
Dobrý večer, do kolika tisíc bych se maximálně vešel, za podmínky, že chci nové PC. PC bude sloužit pouze pro hraní Counter Strike: Global Offensive a League of Legends. Tzn. že není zapotřebí dedikovaná grafická karta, pouze integrovaná. 8Gb ramky jsou taky naprosto dostatečné. Bez windowsu. SSD taky potřeba není. Zkrátka srazit cenu co nejvíce to půjde.
Z předešlého počítače je k dispozici pouze case, popř. nějaký HDD, co tam teď je. Ovšem jistý si tímto nejsem, dostal jsem pouze zadání od známého, že chce nový PC. Zdroj je tam nějaký no name 10 let starý 300w, nepřipadá v uvahu.
Někdo znalejší problému, který by mě nasměroval správným směrem, popř. mi rovnou složil něco extra budget?
Děkuji
https://www.mironet.cz/msi-b550m-provdh-amd-b550-ddr4-sata-iii-raid-usb-glan-m2-scam4-matx+dp479244/?gclid=CjwKCAjwxOCRBhA8EiwA0X8hi1FyCeczPibGvdV6_d-Ehboy9iTXQ4qJ2Yzul7igY1FrStOM6ZWxoBoCtMEQAvD_BwE
https://www.mironet.cz/amd-ryzen-5-5600g-39ghz-turbo-44ghz-6c12t-l2-3mb-l3-16mb-am4-rx-vega-7-65w+dp484906/
https://www.mironet.cz/gskill-aegis-16gb2x8gb-2400-mhz-cerna-ddr4-cl17171739-12v-xmp-20+dp448414/?gclid=CjwKCAjwxOCRBhA8EiwA0X8hi3NkS7RuiSP8XlOByRswZ8e5_cM8V1mhWBxocPRBJwIvA7b-sI8aiBoC8SsQAvD_BwE
Dvě osmičky v duálu ocení jak integrovaná grafika tak hry.
Děkuji za rychlou odpověď. Tyto 3 díly vychází na Mironetu na 9 tisíc. Plus je tedy ještě zapotřebí zdroj. V případě, že by šel použít starý HDD a case, je to vše. Nebo se pletu?
Starým HDD tu sestavu zabije. Jestli nemá na SSD, tak ať radši nekupuje nic.
Dobrá, tak tedy jaké SSD a tím pádem i case, když už jsme u toho, doporučujete? Velikost nehraje velkou roli, 240GB postačí. Bohužel hraje roli rozpočet.
mx500 je skoro univerzální odpověď na sata ssd.
cena výkon vychází nejlíp 500gb, ale to už je na tobě.
kingston a400 je odpad, co kupuje 90% bfu. fak ne, je to shit.
Děkuji za odpověď.
no upřímně řečeno, nemáš zač.
mě nějak uniklo že ti doporučili novou desku co podporuje m.2 ssd, dokonce gen.4 - tu můžeme kvůli ceně zanedbat, ale i tak je škoda cpát tam jen sata ssd.
za levnější peníz jako startovní disk třeba toto:
https://www.odkarla.cz/pevny-disk-samsung-mz-v8v250bw , nebo https://www.odkarla.cz/pc-karta-m2-ssd-kingston-a2000
jedna technická: já si jeden ten samsung 980 objednal, když to bylo v nabídce ještě pod 700,-
teď mi to došlo, strhnul jsem nálepku: tak ten 980 je levný dram-less.
zespodu to má měděný rozvaděč tepla pod nand, ne pod řadičem.
ten druhý a2000 může být lepší, ale za ty prachy budiž.
na bootovací "flashku" hirens64 asi dobré, jen nejlevnější pouzdro nvme typ stojí víc než ten ssd.
Case by měl jít použít, určitě bych nekupoval nový.ssd jsi vybral hrůzu najdi jiný
Nvme
https://www.mironet.cz/adata-xpg-sx6000-lite-256gb-m2-2280-pcie-gen3x4-tlc-rw-1800-1200-mbps-iops-220k-200k-3y+dp401097/
Děkuji. Takže zbývá pouze zdroj. Přiznám se, že nevím, o jakou přesně case se jedná, a obávám se, že mi to ani nebude sděleno. Takže - na co si dávat pozor? Pouze na rozměry? Změřit místo na zdroj, vnitřek na základní desku a to je vše?
Nech si vyfotit vnitřek skříně. Podle fotky by se mělo dát poznat jestli je to formát ATX (většina) nebo jiný. Nebo podle toho co tam teď je.
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBtTIFPtVRQDpZ6c21HaL7swl7FtpA:1647894095868&q=How+would+you+be+able+to+tell+whether+a+motherboard+is+an+ATX+or+a+BTX+type?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=nGafRQl-pNqvhM%252CC5mJoErStFF9uM%252C_&usg=AI4_-kTslWJeJuVDvnBGzkUjxGPr0XcEBA&sa=X&ved=2ahUKEwiMhNjxg9j2AhWHHuwKHR4TBacQ9QF6BAgdEAE&biw=1660&bih=954&dpr=1#imgrc=zWmlMPJuXODH1M
