smazání flash disku
Flash disk 32 GiB jsem používal na zálohování, pořídíl jsem si větší a tak tak jsem tento flash disk chtěl používat na běžný přenos. Dal jsem ho v Zařízení formátovat - formát byl zamítnut. Zkoušel jsem to i ve Správci disků - také nešlo. Nepomohl ani Unlocker. Hlásil, že nenalezl popisovač, smazat nešlo ani při restartu. Zkusil jsem formátovat i v Linux Mint - nešlo. Zaráží mne, že po restartu tam jsou i složky a soubory, které šli smazat ručně. Asi flash zahodit - to mi nemusíte radit!
Mně kdysi pomohl prográmek USBflashTool nebo tak nějak. Byla tam volba "Low Level Format" a až to zabralo a fleška se dala dál používat.
Jiné USB porty nejspíš zkoušels, že?
Ještě dodám, že si můžeš stáhnout hirens boot nebo download.html Obsahují spousty užitečných nástrojů, které se někdy můžou hodit.
Jo, zkoušel USB 3 a 2
Možná ještě tu flešku zkusit v jiném PC nebo je taky už definivně po ní, stává se to...
Formátovat zkoušel i zeťák - admin. Asi ji budu muset zahodit.
Nyní jsem na to pustil dle rady HDD Low Level Format Tool 4.40 - zatím maká.
Třeba to zabere. Dej potom vědět. Je to přece jen spotřební zboží...
Flashka nikdy nebotovala - do toho nebudu zasahovat
Lukas1982 - ten prográmek asi dopadne dobře. Nyní 15°° je zformátováno 97% - paráda!!!
Tak bohužel format proběhl na 100% - na konci to ale vypsalo error - a všechny složka a soubory tam zůstaly beze změny. W10 alespoň po chvilce napsaly - nejde to.
Je rozhodnuto - letí pryč do odpadu.
Škoda, ale za pokus to stálo. Takových ještě bude, proto zálohuj pro Tebe důležité věci, klidně i dvakrát+cloud.
OK - záloh mám víc - o to nejde. Člověk se snaží jenom trochu šetřit.
Jasan, chápu a souhlasím.
Taky by mně zajímal výsledek
Zatím tam pomalu maká doporučený HDD Low Level Format Tool 4.40 - hotovo 18%
Že jí máš zahodit slyšet nechceš, tak si ji vystav třeba do vitríny.
Na vtipy si zajdu jinam!
vtip o flashce: jednoduchý test byl, jestli se na ni podaří zapsat soubor.
může být čitelná, ale už nezapíšeš, nesmažeš, nezformátuješ = obvykle následek špatného vytažení z pc.
kdyby to byl nějaký malý milý rychlý typ, člověka to mrzí. ale staré krámy, kde nejdou zasunout ani 2 vedle sebe, nemá cenu řešit.
Proč? Já teď oživil jen tak ze srandy starý didaktik M, protože jsem měl k němu na půdě i kazeťák, kabel a nějaké hry.
Funguje v pohodě, což
se po takové době celkem divím, že jsou funkční. Hlavně ty kazety s hrama. Gunfright, Jet-Pac, Jet-set Willy, Boulderdash. To byly vynikající hry, na kterých jsem vyrůstal.
Co je na tom vtipného?
můžem staříkovi poslat vtipné tričko: https://www.redbubble.com/shop/life+is+too+short+to+safely+remove+usb+t-shirts
Myslíš si, že starý člověk=blbej člověk? Na to jsem dost alergický, sám se za blba nepovažuji.
Většina lidí se za blba nepovažuje, přesto jich je na světě tolik, že by je mohli přehazovat vidlema. (tolik hostova zcela obecná poznámka)
Jak se pozná stařík?
chodi sem 10 let, ma psa co si porizuji duchodci a ma opotrebovany smysl pro humor.
kdyz dostane odpoved ktera neni podle jeho predstav, zacne tady picovat.
rce neresim, to je stary zapskly tvor (nekdo by rekl az duchodcovsky nenavistny). pred nim jsem si duchodcu nevsimal, respektive je povazoval za obcas vrtosive lidi. od nej je hazu do jednoho pytle jako ublizenecke nevychovane spratky, cest vyjimkam (to ale neni jeho pripad)
takze: tu poskozenou flashku muzes vyhodit.
editace zrusila formatovani, asi to nejde cist, sorry.
Máš opravdu vyhraněné názory - hodil by jsi se do ČT
škoda. tím ses sám deklasoval na tu demagogickou nemyslící část veřejnosti, 90% důchodců included.
takže sis ani nepřečetl, že je zbytečně se hodiny zabývat nefunkční flaskou: "jednoduchý test byl, jestli se na ni podaří zapsat soubor."
Ten soubor se mi tam zdařilo zapsat chytráku!
takže se přestaň chovat jako nevychovaný spratek a když se na to slušně ptám, je stejně slušné odpovědět.
kecy o chytrácích si nech pro svoji rodinu, jestli jsou ti na to zvyklí.
Hezký den,
zde popisované nástroje neznám, já používám v daném případě nástroj "diskpart" z příkazového řádku a jeho příkaz "clean". Pokud tento nepomůže, pak je paměťové zařízení kaput a končí ...
Popis jak, je třeba popsán zde: https://www.howtogeek.com/235824/how-to-clean-a-flash-drive-sd-card-or-internal-drive-to-fix-partition-and-capacity-problems/
Zdravím - zatím dnes asi ještě krásný den!
Zkouším tvoji radu. Dle www se mi to nedaří.
Dám diskpart - Nedaří se mi výběr disku - abych mohl dát asi clean nebo format - select disk nefunguje.
??? co děláš a jak se nedaří ???
VIZ o trochu výše!
Zdravím FeRi22.
Tak se mi podařilo dle tvé rady zkusit vymazat ten flash disk - správná syntace byla >> diskpart >> list disk >> select disk 9 >> clean >> napsalo error .......
Díky za radu, ahoj v lepších časech!
