Obrazovka - screen breathing
nevím si rady s monitorem. Nevím už jak to řešit, ale jsem na internetu, najednou přepnu stránku a sníží se mi jak, pak se vrátím na jinou a zase se mi víc rozsvítí. Říká se tomu prý screen breathing. Díval jsem se i do nastavení napájení, každopádně nemám tam adaptivní jas. Nevíte někdo co s tím ?
Děkuji,
Filip
Změna kategorie, původně: Software (host)
Monitor je tajný? Dělá to od začátku nebo z ničeho nic? Nemá monitor zapnutou úpravu jasu podle okolního světla (vestavěný senzor)?
Pardon, to mi docela vypadlo
monitor: LG 27GN600-B - LED monitor 27"
Hledal jsem v nastavení monitoru adaptive brightness .. to tu je, ale je to vyplé.
Třeba jsem na této stránce, pohoda. Jdu na facebook a najednou se mi stránka ztmaví a jde vidět jak se jas obrazovky adaptuje. To i u jiných stránek. Nevím podle čeho se to rozhoduje, ale třeba ve hrát se mi to neděje.
Zkoušel jsem se dívat i do chrome nastavení, tam jsem nic nenašel.
Zkus v menu monitoru najít Smart Energy Saving a nastav na Off.
https://pzoleeblogen.wordpress.com/2016/10/26/disable-adaptive-brightness-in-windows-10-lg-monitor/
yes to tam mám!
Akorát víš co, bojím se, že se pak nedoplatím elektřiny. Ale tak monitor asi tolik nežere ne ? Nevím moc co si můžu na pc dovolit aby to nežralo nějak extra moc.
když ti vadí spotřeba herního pc (hlavně grafiky, v menší míře cpu), nekupuj si herní pc a nehrej celý rok stupidní hry.
monitor bere podle jasu dejme tomu 20watt.
vztah mezi watty, kilowatthodinami za den/rok a cenou je ti doufám jasný.
nie je ten monitor náhodou v notebooku
Bývala možnost to vypnpout. Ale závisí na typu monitoru. A bude to nastavení bude spíš na monitoru než na počítači.
to akože monitor sám upravuje jas podľa toho, čo je na ňom zobrazené ?
Nevím jestli jas, ale třeba podsvícení ano (dynamický kontrast).
tak zdá sa , že to s jasom priamo súvisí Čo som to riešil pri notebookoch, tak každému liezla táto vychytávka riadne na nervy. Tam je to však výhradne z dôvodu šetrenia batérie, aj keď je k tomu pokec "z dôvodu zlepšenia obrazu"
