Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stažení hry a místo na Disku
Zdravím. Chci si stáhnout hru World of Tanks, u které je napsáno, že je kvůli ní potřeba 55 GB místa a já mám na Disku, který jsem si tam nastavila ještě 68 GB místa. Vždy když hru dám stahovat, tak se mi v půlce stahování sekne a píše to, že není dostatek místa na Disku. Jak je to možné?
To víš jen ty, co ti zabírá místo na disku (swap, dočasné soubory, atd...). Buď uvolni více místa ne…
host 29.03.2022 17:28
Už jsem zkoušela stahovat i na disk, kde mám 93 GB místa, ani tam to nešlo.
Firely 29.03.2022 17:31
Firely
Stahuje se do dočasného adresáře, který máš nejspíš na systémovém disku. A když na něm nemáš místo,…
host 29.03.2022 17:35
Podívej se, kde máš složku pro stahování ... asi na systému. Lze nasměrovat jinam - i dočasně.
dsa 29.03.2022 18:04
dsa
Na disku je nutné mít volného místa cca 10 - 20% (nevím přesně). Máš to tam? Jestli máš např na 1000…
IQ37 29.03.2022 19:15
Moc konkrétní jsi nebyla. Podle těch disku to máš rozdělené a asi jsi to neodhadla. Možná máš na C 2…
MM_tank 29.03.2022 21:27
MM_tank
Těch 55 GB místa je třeba až k instalaci. Navíc stažený soubor bude možná nutno někam rozbalit. Uděl…
Karel04 29.03.2022 21:57
Karel04
Na synov PC má samotná hra 58GB.
vavrapeter 30.03.2022 03:56
vavrapeter
Tých 55GB je už veľkosť po rozbalení! Ale najskôr musíš stiahnuť archív (zbalený súbor) - často do T… poslední
yYy 30.03.2022 20:49
yYy
Jestli máš např na 1000 GB HDD ještě 68 GB volných a stahuješ 55 GB, tak to určitě není těch 10-20%.
Moc konkrétní jsi nebyla. Podle těch disku to máš rozdělené a asi jsi to neodhadla. Možná máš na C 20 giga volného, instalujeme na D kde je 60 a hra stahuje 30 giga soubor na C s tím že ho rozbalí/překopíruje na D a přitom zhavaruje.
Úklid na disku a uvidíš.
Těch 55 GB místa je třeba až k instalaci. Navíc stažený soubor bude možná nutno někam rozbalit. Udělej víc místa na disku, na který stahuješ, vysyp i koš. Kolik má stahovaný instalační soubor snad vidíš před nebo při stahování. A můžeš průběžně sledovat, kolik na tom disku zbývá místa a případně honem další místo uvolnit.
Tých 55GB je už veľkosť po rozbalení! Ale najskôr musíš stiahnuť archív (zbalený súbor) - často do TEMP - ten sa musí rozbaliť a často v ňom sú ešte súbory BIN (často sú tiež komprimované) a setup.exe - to je súbor, ktorý vykoná inštaláciu. Takže už len stiahnutie ti zaberie okolo 40-50GB a to ešte sa ani nenainštalovalo tých 55GB - a odrazu máš na HDD 90GB. Ono to sťahovanie počíta s tým, že stiahne komprimovaný archív a ten ešte musí rozbaliť - a 68GB je málo.
