Řešení:
Nejdřív si pořídit asi tak 50 různých monitorů, různé proipojovací kabely a provádět měření, jaký mají vliv na teplotu grafické karty. Pak to dát do tabulky v Excelu a udělat graf. A z toho se to třeba pozná. Nebo taky ne.
P.S.: abych nezapomněl - ještě musíš zajistit konstantní teplotu v místnosti (klimatizaci), aby měření bylo přesné.
Teplota je v normě.
host 30.03.2022 08:42
Síce môže byť v norme, ale aj tak mi stále beží hlavou, čím to môže byť.
sakulmore 30.03.2022 08:44
sakulmore
Ptal ses, jestli je teplota v pořádku. Tak jsem odpověděl. Jestli se nudíš, tak můžeš zkoumat, jaká…
host 30.03.2022 08:46
A ako to mám skúmať? :D
sakulmore 30.03.2022 08:51
sakulmore
Nejdřív si pořídit asi tak 50 různých monitorů, různé proipojovací kabely a provádět měření, jaký ma…
host 30.03.2022 08:56
Zatímco člověk by při 40 stupních už měl dost namále a 42 stupňů je závěrečná....tak grafika dá 100… poslední
MM_tank 30.03.2022 17:21
MM_tank
Zatímco člověk by při 40 stupních už měl dost namále a 42 stupňů je závěrečná....tak grafika dá 100 stupňů než se začne zpomalovat.
Takže ano je to v pořádku.
