Ak som to dobre pochopil, kupuješ si počítač, ktorého súčasť je už windows 11. A čo v Alze nevedia ?
sakraforte 30.03.2022 13:35
sakraforte
dá se tam dokoupit profesionální insalace na dálku, ale potřebuju to vůbec? Snad když to nový PC při…
10Jarka 30.03.2022 13:42
10Jarka
Nainstalované to snad je ... děláš jen takové to 1. nastavení (účet, heslo, asi jazyk atd. pár drobn…
dsa 30.03.2022 13:46
dsa
tak úplný pc analfabet nejsem, ale nebyla jsem si jistá, jak budu instalovat ty W11, ale to se spust…
10Jarka 30.03.2022 13:49
10Jarka
To nastavení se spustí samo :-) a bude se domáhat tvých odpovědí. Jestli myslíš "MS účet", ano, můž…
dsa 30.03.2022 13:57
dsa
Občas jen potvrdíš aktualizace systému, pokud tam nejsou zapnuté automatické. No a pak si doinstaluj…
Karel04 30.03.2022 14:12
Karel04
Tak pokud už Ty nebo někdo z rodiny ma základní zkušenost s počítačem nebo například s ovládáním Win…
MM_tank 30.03.2022 17:12
MM_tank
a dá se někde zazálohovat celý původní PC? Při představě, že bych měla někam kopčit složky jednorázo…
10Jarka 01.04.2022 14:10
10Jarka
Zalohovat muzes na externi hardisk - tobe doporucuju s kapacitou 2TB. Vyber z https://www.czc.cz/ext…
TakUrcite 01.04.2022 14:25
TakUrcite
no v novým pc se vrtat vážně nechci, takový odborník nejsem :-?, ale koupím ten externí disk, ten se…
10Jarka 01.04.2022 14:36
10Jarka
Na připojení dalšího disku není nic složitého, to zvládneš. Pro jednorázové použití na kopírování ho…
Karel04 01.04.2022 15:43
Karel04
kam mám zálohovat rozehraný hry? stačí to mít jen uložený někde na Steamu, Ubisoftu apod, nebo si m… poslední
TakUrcite 01.04.2022 20:01
TakUrcite
Občas jen potvrdíš aktualizace systému, pokud tam nejsou zapnuté automatické. No a pak si doinstaluješ potřebné programy, vytvoříš složky na disku, nastavíš poštovního klienta atd.
A s tím 6× USB 2.0 v popisu si snad v Alze dělají srandu.
Tak pokud už Ty nebo někdo z rodiny ma základní zkušenost s počítačem nebo například s ovládáním Windows 10 instalaci libreoffice nebo nahráním internetového prohlížeče je to vyhozených 1200.
Vyber z https://www.czc.cz/externi-pevne-disky/produkty?q-c-0-f_2025059=r2000-2999
Nebo puvodni harddisk vyndas z PC a strcis do https://www.czc.cz/externi-box-axagon-usb-3-2-gen1-cerna/296581/produkt a toto pomoci usb propojis s novym PC.
Pokud Alza nedava pecete do svych PC, tak muzes stary HDD pripojit do noveho PC.
V tom pripade staci zakoupit https://www.czc.cz/gembird-cablexpert-kabel-sata-iii-datovy-50cm/248182/produkt
Doplnujici otazka :
Ty mas na starem PC 800GB dat a novy PC ma mit jen 1000GB disk ?
A vis, za se pro spravny chod SSD doporucuje 15 % volneho mista (tj. v tomto pripade 150GB)
no v novým pc se vrtat vážně nechci, takový odborník nejsem :-?, ale koupím ten externí disk, ten se může hodit vždycky :-) a nevíš, kam mám zálohovat rozehraný hry? stačí to mít jen uložený někde na Steamu, Ubisoftu apod, nebo si mám dát extra záležet na přetahování určitých souborů na ten externí disk, aby se mi to pak do těch her načetlo? nový PC nemá mechaniku, tak jak to mám udělat se hrama, co mám instalovaný z DVD? :-(
ajaj...no já budu promazávat fotky, stejně si nikdy nebudu prohlížet fotky starý 8-15 let :-D, tak doufám, že to SSD bude fachčit správně...
Na připojení dalšího disku není nic složitého, to zvládneš. Pro jednorázové použití na kopírování ho ani nemusíš montovat dovnitř, stačí připojit datový SATA kablík a napájení konektor ze svazku kabelů od zdroje. Disk položíš vedle case na nevodivou podložku nebo opřeš, na poloze nezáleží. Jediná investice je ten SATA kablík za cca 40 korun. A bude to i rychlejší než přes ten USB box. Pak disk odpojíš a necháš v šuplíku jako zálohu dat, v případě potřeby tam zase stejně další data z nového PC jako zálohy dokopíruješ. Jestli chceš z toho disku ale udělat externí přenosný, kup si třeba tento box. Jen nedoporučuji připojovat k TV, můžeš přijít o celý obsah, některé TV si disk přeformátují a změní souborový systém podle svých potřeb. Nechat jen na zálohy a přenos dat. Postup připojení: http://www.servispckupka.cz/jak_pridat_disk_do_stolniho_pocitace.php -jen začátek s připojení kabeluů, další bod inicializace není třeba, disk uvidíš v PC s dalším písmenkem, možno ho pak i přejmenovat.
teto problematice nerozumim. Steam je dobra zaloha. DVD mechaniku lze nahradit ulozenim DVD do podoby iso souboru na jinem PC.
