PC nenabíhá
Dobrý den, prosím o radu. Stalo se mi to, že se PC samo od sebe vyplo, jak kdyby vypadl proud a od té doby nechce naběhnout. Ihned po zapnutí se ihned vypne (cca sekunda) a takto stále dokola se zapne/vypne/zapne/ atd. Už jsem zkusil vyměnit zdroj, dnes instalovaný nový a stále to stejné dokola. Vyndal jsem na 10 minut baterku, opět nic. Postupně jsem odebral všechny periferie, až zůstal jen procesor a stále nic. Mám desku ASUS B85-PRO gamer a vpravo dole svítí červená kontrolka. Domnívám se správně, že odešla deska?
Díky
Ta LED jen signalizuje, že je deska pod proudem.
https://www.manualslib.com/manual/806097/Asus-B85-Pro-Gamer.html?page=35
Není možné, že by to mohlo být tou baterkou? Dá se nějak vyměnit?
Chladič CPU je dobře upevněný? Ale to by nevypínalo už za 1 sekundu. Zkontroluj, jestli deska nemá zkrat na case nebo ji vyndej na stůl,vyndej RAM,odpoj disk. Baterkou to nebude, to by jen nedrželo nastaveni BIOSu a systémový čas. Vyměnit pochopitelně jde, CR2032 stojí pár korun. Když jsi ji vyndaval, měl jsi odpojený i zdroj, tj.kabel od sítě? Nebo místo toho zkratuješ piny CLRTC na desce u baterky.
https://www.manualslib.com/manual/806097/Asus-B85-Pro-Gamer.html?page=26
http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_pocitac_zakladni_deska.php
Netušíte, proč když nezapojím kabel do toho EATX 12V, tak se PC již nerestartuje? Je potřeba, aby tam byl kabel zapojený?
Mal si sa koho "od fachu" opýtať.
https://notesread.com/what-is-the-eatx12v-connector-on-the-motherboard/
když zapojím napájení do toho konektoru, tak to prostě nenabíhá a stále se restartuje. Jak ho nezapojím, tak restartování ustane, ale zase mi asi nenaběhne? (ještě nemám zapojenou grafiku atd.)
Napájení zapojit musíš. Takže zřejmě vada desky, možná CPU, ale spíš desky. Pro jistotu to zkus takto ještě se starým zdrojem, jestli to je stejné.
Můžu nějak spolehlivě určit, jestli deska nebo CPU? Jde mi o to, abych nekoupil novou desku (z druhé ruky, nová se už neprodává se tímhle socketem) a nepřišel pak na to, že to byl CPU?
Obávám se, že bez možnosti vyzkoušení jiné desky nebo jiného vhodného procesoru to bez funkčního PC za tu 1 s chodu PC nezjistíš.
Tak je pro ty, co to zajímá. Bylo to základní deskou. Po výměně vše běží jak má. Děkuji všem, co se snažili pomoct.
Tak hlavně že to funguje a ať ti PC dlouho slouží.
nech jen jednu ramku, potom ji vyndej a do jiného slotu dej druhou.
mimochodem bez ramek by měla deska výstražně pípat. jestli ne, je vadný procesor nebo deska.
Zkusil jsem jsem tam dát jednu ramku, do jiného slotu než byla a stále stejné.Jak zapnu, tak se to v podstatě okamžitě vypne a ještě to udělá takový slabý zvuk. Zkusím tedy desku vyndat, ofouknout, jestli není někde zkrat a pak ještě vyměním tu baterku. A pak už nevím
Pak se smířiš s tím, že dala po 8mi letech kožu.
Popremyslis jestli to zalepis za 6500 (deska,CPU,ddr4) nebo za víc.
Komponenty na nejlevnější opravu
https://pc.poradna.net/questions/3134700-novy-procesor
Zvuk na té.b560, bude ale horší než jsi měl.
cos měl teď za hw - název desky jde přečíst?
pomocné napájení 12v je kvůli procesoru. snad půjde z nějaké fotky / manuálu vyčíst jak to tvůj výrobce značí a kam to strkáš.
Tak to bude asi tou deskou. Jak připojuju napájení do toho 12V, tak se to prostě restartuje. Bez něj to sice běží, ale monitor se ani nerozsvítí, takže to asi bez toho 12v nenabootuje, což píšou i v manuálu pro tu desku, že by 12v měl být připojený. Ach jo
Vytáhni to z bedny prohlédni výkonové tranzistory jestli nějaký nezahodil nožku nebo nemá direcku. Baterku můžeš změřit a startovat deskuesku mimo bednu sroubovakem pres pwr piny.
Tak jsem zkusil vyndat desku, komplet jí vyfoukat, udělat ten reset desky přes jumper a znovu zapojit a tentokrát bez připojení kabelu od zdroje do EATX 12V a už se nerestartuje. Jak zapojím kabel od zdroje zpět do toho EATX12V, tak se opět restartuje. Co to znamená?
