Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor nefunguje
Zdravím, mám problém s monitorem, nastal dnes když jsem hrál Lolko a z ničeho nic se mi vypl monitor a už se nerozjel, tak jsem počítač resetoval ale monitor opět nenaskocil, a jediné co tak bylo ze naskocilo no video input a pak enter sleep mode, zkusil jsem vyndat kabel a očistit konektory a znova zapojit ale bez výsledku, monitor mám philips 223v5lsb21/0 chci se tedy zeptat zda tu není někdo kdo měl stejný problém.
ako vies, ze PC funguje? na 99,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999…
fallon (nereg.) 01.04.2022 16:29
fallon (nereg.)
Protože když se monitor vypl tak jsem pořad slyšel zvuky ze hry a klávesnice, mys normálně svítí tak…
TommySaint 01.04.2022 17:30
TommySaint
Monitor nemá s myší nic společného. poslední
pepa99 02.04.2022 09:03
pepa99
Správný postup: 1/ zkus jiný monitor. Když nepůjde, vada v PC 2/ zkus svůj monitor u jiného PC- když…
Karel04 01.04.2022 16:34
Karel04
Bohužel první tři možnosti nemam jak zkusit nemam jiný PC ani jiný monitor
TommySaint 01.04.2022 17:31
TommySaint
Pořád máš možnost č.4... Pokud teda máš integrovanou grafiku. Kdybys měl možnost jiného zdroje, bylo…
Lukas1982 01.04.2022 17:58
Lukas1982
To nemáš poblíž ani nějakého kamaráda nebo souseda, který nějaký monitor zřejmě má? Pak záleží jen n…
Karel04 01.04.2022 18:40
Karel04
Když ty možnosti nemáš, ani se o ně nesnažíš, tak to celé odnes do servisu, tam to zjistí za tebe.
Hanyse.k 01.04.2022 20:40
Hanyse.k
Takhle mi odešla ghrafika
MM_tank 01.04.2022 17:08
MM_tank
no video input aha, takze monitor je nejspis ok. Neni mrtvy. Kdyby byl, nepsal by zadnou hlasku. P…
TakUrcite 01.04.2022 20:46
TakUrcite
Správný postup:
2/ zkus svůj monitor u jiného PC- když nepůjde, vada monitoru nebo kabelu
3/ zkus jiný vstup s jiným kabelem
4/ jestli máš dedikovanou i interní grafiku, tak vyndej graf. kartu a přepni kabel na integrovanou do konektoru vzadu na zákl.desce.
Nejspíš odešla graf.karta nebo deska či zdroj.
Pořád máš možnost č.4... Pokud teda máš integrovanou grafiku. Kdybys měl možnost jiného zdroje, bylo by snažší odhalit závadu.
