SmartGart - co to je ?
Mohl bych poprosit o vysvětlení toho co je to smartGart (nebo spíš kde to najdu? )
Najdeš jej u ovladačů grafických karet ATI Catalyst.
Stačí takto?
jo, děkuju... ještě něco, když naistaluju omega drivers budu to tam mát taky nebo musím nainstalovat ati control panel ( nebo tak nějak to je )
Jo, zdá se, že záložka SmartGart je i v Omega driverech:
![[http://images.betanews.com/screenshots/1086739971-1 .jpg]](http://images.betanews.com/screenshots/1086739971-1.jpg)
Další užitečné info:
http://ati.amd.com/products/catalyst/SmartGart-FAQ. pdf
děkuju moc ,mám totiž strašně divnej problém s grafickou kartou a na jednou foru jsem četl , že tomu co měl ten samy problem jako ja (tzn bez ovladaču stabilni ale s ovladačema nikoliv) pomohlo naistalovat omega drivers 7.10 a ještě tam byla zmínka o smartgartu, teď už vím co to je ;)
Třeba se ještě ozve někdo, kdo to používá v praxi a poradí víc.
to host:v podstate nieje čo dodať k Tvojmu popisu danej funkcie,pomocou smartgartu sa dajú riešiť problémy so zamrzaním,nestabilitou na niektorých čipsetoch[ velký problém boli svojho času VIA čipsety+ATi karty]bez nutnosti chodiť do biosu a znižovať agp na 4x/2x a vypínať funkciu sidebamd adressing,s ktorou mali hklavne neintelovské čipsety pomerne značnén problémy.Smartgart to urobí v prípade potreby automaticky a menej skúsený užívatel neriskuje pohnojenie nastavenia biosu
přesně to je můj problém s radeon x1950pro 512 AGP verze... bez ovladačů funguje, ale s nimi ne. Někde na internetu jsem našel ten samý problém,ale nebylo tam zmíněno jaké nastavení ve smartgartu mám použít... :(
Resivalo se to tak, ze se v BIOSu natvrdo nanutilo "AGP 4x" a vypnul se Fastwrites. V mnoha pripadech to pomohlo. Matne si vzpominam, ze na X1950 s AGP mustkem vysel i nejaky patch - zkus poguglit.
no, v smartgartu jsem sice natvrdo nanutil AGP 4x ale stejně mi to nepomohlo :( zkusim pogooglit na ten patch... na zakladní desce mám via chipset a to je( z toho co jsem zatím o mém problému prečetl) ta nejhorší kombinace co mě mohla potkat...
Kombinace to neni idealni, ale donutit ke spolupraci to jde. Tu "AGP 4x" musis ale prehodit v BIOSu. Fastwrites jsou druhou podminkou, a myslim ze dulezitejsi, nez rychlost sbernice.
ať to hledám, jak to hledám, nikde to nemůžu v BIOSu najít...
btw někde na foru jsem se dočetl tohle:
Ok you change the AGP voltage in Freqency/Voltage Control in your BIOS. Set it to +0.3.
You alter your AGP setting in SMARTGART which is in the
Catalyst Control Centre.
I have a VIA chipset in my Gigabyte board. Which means I cannot run
at AGPx8 during gameplay.
So alter your settings in SMARTGART as follows:
AGP Speed: OFF
Fast Writes: OFF
AGP Read: OFF
AGP Write: OFF
PCI Write: ON
PCI Read: ON
--- tou +0,3 můžu nějak závažně pokazit PC, že ?
Ne PC, alebrz grafiku. Muzes ji odpalit. Ja tu momentalne nemam zadne pecko s AGP, ale byvavalo to v Advanced Chipset Features - zde se da AGP "shodit" do prenosu 4x, mela by tam byt i polozka pro vypnuti Fast Writes. Napajeci napeti AGP nezvysuj (a kdyz, tak maximalne o dve desetiny, s tim, ze budes sledovat chovani GPU /teploty, artefakty/). Taky zkus nastavit mensi aperturu (128MB) - nekdy delala vetsi hodnota u VIA desek bordel.
díky za rady, tak já to jdu zkusit, ozvu se jak to dopadlo... grafika radeon x1950pro AGP 512, základní deska s via chipsetem
JOOOO problem vyřešen. Pomohlo stáhnout omega drivers 7.10 a potom ve smartgartu nastavit tohle:
AGP Speed: OFF
Fast Writes: OFF
AGP Read: OFF
AGP Write: OFF
PCI Write: ON
PCI Read: ON
nezapomeň aplikovat AGP hotfix
Jo, to je ono (nevzpomnel jsem si presne). Mam ale pocit, ze od C8.6 uz to je v instalaci. Pro verzi C8.1 je to ovsem treba na X1950 stahnout.
