Ryzen 5 5600X teploty
Zdravim, jdu si pro radu.
Je normální že mi větráky hučí jak raketa?
Vyměnil jsem:
Ryzen 5 2600 -> Ryzen 5 5600x
2x8GB DDR4 3200MHz -> 2x16GB DDR4
https://www.tsbohemia.cz/kingston-fury-renegade-dimm-ddr4...
Přikládám obrazek z HWMonitoru z průběhu asi 30minut hraní PUBG.
V Case mam 2x Arctic BioniX P120 - 120 mm na nasávání připojené k desce a reguluje si to otáčky.
https://www.czc.cz/arctic-bionix-p120-120.../250978/produkt
na CPU mám chladič Arctic Freezer 34 eSports DUO
https://www.czc.cz/arctic-freezer-34.../253619/produkt
Pastu jsem dal do kříže (ARCTIC MX-4 (20g) 2019 Edition)
Před výměnou jsem dal v bisou vše do defaultu, snad jen TPM jsem nechal zaplé, protože mám windows 11 a po výměně RAM a CPU jsem nastavil Ramky na 3600Mhz tak jak mají být.
Tak se chci zeptat zda je vše v pořádku, připadně co budete potřebovat tak zkusim doložit.
MNOHOKRÁT DĚKUJI za rady !!!
Windows 11 PRO 64-bit
Preci musis vedet, jak mas nastaveny krivky prubehu zvysovani otacek ventilatoru v zavislosti na teplote.
Neprijde mi ovsem normalni, jestli ti pri hrani PUBG vybehne teplota procesoru na 71 stupnu. Nevypada to na spatne nasazeny chladic, to by teplota vybehla vic i na plose Windows, ale treba jsi tam dal moc pasty a teplo neodchazi tak, jak by melo.
Zkus sledovat graf prubehu teploty procesoru pri zatizeni treba pres MSI Afterburner.
to jsem pravě netušil že v podstatě existuje řekněme... šel jsem do biosu a zjistil jsem že vic než pulka kravalu jde z jednoho větraku, který sice doted nevim který je, ale kalibroval jsem všechny FANy, trošku pozměnil křivky, a mam ted celkem tichý PC se stejnými nebo trošku lepšími teplotami na CPU... no, zatim tomu moc nerozumim ale už je to snad zatim vyřešene. diky
Jednoducha odpoved: nepouzivej kalibracni utility vyrobcu zakladnich desek, ale vse nastavuj manualne bud v programu k zakladni desce ve Windows nebo podle meho nazoru lepe to udelat primo v Setupu v BIOSu, kde to u vetsiny desek jde nastavit velmi jednoduse.
Nicmene jsem presvedcen, ze pri hrani PUBG bys nemel mit teplotu procesoru pres 60 stupnu. Nemel by k tomu byt duvod. Ten procesor preci pri hrani nevytezujes ani z 50%, ne?
1. kalibroval jsem to samozřejmě v BIOSu
2. v pubg, je fakt že procesor nejede na vice než 50% :D
Já bych byl v klidu. Procesor má o 0,8ghz vyšší turbo které je agresívnější a rozměrově je procesor menší. Otázka je o kolik to celé ohřívá grafika. Můžeš zkusit oddelat bočnici a dát pc na bok aby co to udělá s teplotami. Desky do cpu navíc perou většinou vyšší napětí.
řekl bych to asi tak, že bočnice mam obě celý život PC otevřene :D minimalně tu zadni, přes tu kabeláž to snad je nemožné zavřít :D
Potom moc nechápu ty 2x Arctic BioniX P120.
Nechceš nám udělat ze dve fotky ? Celek a detail?
