SSD z pc do notebooku
Zdravím.
Mám pc so základnou doskou MSI B350 PC Mate a v ňom SSD Samsung EVO 860 500GB (https://www.hej.sk/ssd-samsung-evo-860-500gb-mz-76e500b-eu-cierny/) + mám ďalší 1TB disk na hry
Mám notebook HP 620 s 320GB 5400 otáčkovým diskom (https://www.hej.sk/notebook-hp-620-wt254ea-arl/#!)
Otázka:
a) Môžem do pc kúpiť napr.: https://www.mp3.sk/samsung-ssd-980-500-gb-nvme-m2-mzv8v500bw-p-430931.html (alebo poraďte iný do cca 60 eur)
b) Môžem SSD z pc použiť v notebooku?
Pre mňa je pc dôležitejší, preto chcem kúpiť nový kus do pc a do notebooku postačí starší.
a) Áno
b) Áno
Můžeš, tady je přímo ta deska popsaná i s M2 Samsung.
Rozumný upgrade, který dává smysl.
Jen bych zvážil kapacitu - měníš 500 GB za 500 GB, jen rychlejší, chtělo by to rezervu do budoucna. Ale to musíš vědět ty, co na to budeš ukládat.
Jo a na ten 320 GB 2,5" HDD rovnou kup externí USB box, ať ho můžeš používat na zálohy nebo přenos dat.
Ďakujem za potvrdenie, idem sa do toho pustiť.
@host: 500GB mi stačí, mám cca 260GB voľného miesta a hry idú na druhý disk. Externý box mám tiež v pláne.
Toho jsem se trochu bál. Lidi si koupí rychlý SSD jen na Windows, ale hry nechají na pomalém HDD a tím zabrzdí výkon celého PC. Nebo ten druhý disk máš SSD?
Druhý disk je WD blue 1TB 7200 ot. Pri spúšťaní hry je najväčší "brzdič" Steam (alebo iný klient), ktorý je na SSD, potom hra nabehne do pár sekúnd. A nie som naháňač FPS, s 30 FPS som úplne v pohode (nehrám online strieľačky).
To dost záleží jak která hra. Na SSD by to každopádně bylo o dost rychlejší.
SSD nemá na FPS vliv.
Takže SSD má vplyv len na rýchlosť spustenia hry, nie na jej plynulosť? Potom mi súčasný stav naozaj stačí.
Kromě spouštění má třeba vliv na načítání nových lokací apod. Na samotný běh už nepatrný.
