Pocitac se vypina zapina
Pocitac se vypina zapina, kdybych tu mohl dat video daˇ vse je odpojene jen ve zdroji je zapinac cim to bude?
dá se vytáhnout externí grafika, jestli to má i integrovanou na základní desce.
ale to bys o tom krámu musel vědět více, než že je to "počítač".
než se rozmyslíš, jaké tajné parametry o hardware zveřejníš, nějaké možnosti co by to mohlo dělat:
- možná to po zapnutí aspoň zapípá jako obvykle, nebo vůbec nic.
- nebo to stihne na obrazovce něco vypsat, nebo to dokonce najede do nějakého stavu, než to spadne. to bys třeba taky nemusel zamlčet.
- nebo tam máš nainstalovaný antivir od avastu a včera ti proběhla aktualizace windows; to může být systém skoro po smrti.
http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_pocitac.php
Zavada je zpusobena zakladni deskou, nebo zdrojem. Nebo grafickou kartou.
??? daˇ vse je odpojene jen ve zdroji je zapinac cim to bude? ???
Čím to bude? Tak to vím jistě - je to rozbitý!
Co když je zrovna tohle správná funkčnost počítače?
S takovým počítačem jsem se zatím v praxi nesetkal.
Jsou vzácné.
Jejich vzácnost ale není v tom, že by byly pokažené, ale v tom, že mají vlastní inteligenci.
Teď, když jsem to vykecal, začínám se bát o svůj život!
Špatně zasunuté "něco". Třeba RAM.
Nedávno mi také chcípal počítač dobrovolně, bez mého přičinění. Byl vadný zdroj. Po výměně Ok.
Může být vadný ten zapinac pokud tím myslíš zapínací tlačítko připojené do ovládacího konektoru desky jako power. Zkus místo něj zapojit reset a ovládat to tím.
Jestli ovšem nemyslí vypínač na zdroji. Při vypnutí to pochopitelně blbnout nebude. Těžko si domýšlet z toho jeho super popisu.
