Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC nenaběhne obraz
Zdravím. Po letech jsem oprášil starý PC, do kterého jsem se rozhodl dát větší RAM. Původně v něm bylo 4x 1gb, DDR2, 667mhz. Na oficiálních stránkách Gigabyte jsem vyčetl, že moje základní deska podporuje DDR2, 800mhz RAM až do velikosti 16gb. Koupil jsem tedy 4x 2gb, DDR2, 800mhz. Po výměně jsem PC zapnul, HDD i větráky jeli, ale monitor se vůbec nezapnul a nenaběhl ani BIOS. Našel jsem na internetu pár rad a restartoval jsem CMOS přes piny na základní desce kancelářskou sponkou. Po tomto restartování už PC nešel zapnout vůbec, resp. po zapnutí se ihned ve vteřině zase vypnul. Zkusil jsem tedy ještě CMOS resetovat vyndáním baterie z desky na několik minut, ale výsledek byl stejný. Potom jsem dal do desky novou baterii a PC už se spustí, ale opět se nezapne monitor a nenaběhne BIOS. Zkusil jsem nechat v desce jen jednu novou RAM nejblíže k procesoru a to samé jsem zkoušel i se starou původní RAM, ale výsledek je pořád stejný, BIOS vůbec nenaběhne, monitor se chová jako kdyby nebyl v PC zapojený. Je možné že jsem tímhle odpálil desku? Při výměně RAM i manipulací na desce byl PC samozřejmě vypnutý a kompletně odpojený.
Rozumím, že jsi odložené PC nejprve ani nezapnul, ale hned měnil paměť. Pak ovšem, možná, nefungoval…
Kyncl 28.04.2022 12:30
Kyncl
Monitor funguje, ten jsem používal celou dobu jinde. PC jsem taky před výměnou RAM zkusil zapnout a…
Vigtor 28.04.2022 12:42
Vigtor
Pořadí jak a čím se má obsazovat RAM je v manuálu k desce.
Kyncl 28.04.2022 12:48
Kyncl
Označuje. Pokud dáš dva shodné moduly do stejně barevných slotů, tak ti to poběží v dualchannelu. Na…
Lukas1982 28.04.2022 12:49
Lukas1982
Tak jsem narazil na jiný problém. Zkoušením různých kombinací RAM jsem zjistil, že BIOS se nespustí…
Vigtor 28.04.2022 13:02
Vigtor
Zkoušel ty RAM různě přeházet ve slotech?
Lukas1982 28.04.2022 13:17
Lukas1982
Zkoušel a až teď jsem zjistil problém. Poprvé jsem teda asi zničil baterii na základní desce, což vy… poslední
Vigtor 28.04.2022 13:23
Vigtor
u horsich navrhu desek naopak spolehlive nabihaji sloty bliz cpu. pameti se u normalnich vyrobcu par…
brum brum 28.04.2022 13:02
brum brum
Je možné že jsem tímhle odpálil desku? Nemyslím si. Nemáš po ruce nějakou 100% funkční grafiku nebo…
Lukas1982 28.04.2022 12:40
Lukas1982
Monitor funguje, ten jsem používal celou dobu jinde. PC jsem taky před výměnou RAM zkusil zapnout a fungoval. Ale teď jsem ještě před tvou odpovědí zkusil dát 800mhz RAM co nejdál od procesoru a PC se zapnul a funguje, tomu teda nerozumím. Možná se zeptám blbě, ale nikdy jsem to nezjišťoval. V PC jsou 4 sloty / sockety pro RAM. 2 bližší k procesoru jsou žlutý a 2 za nimi červený. Označuje ta barva něco? Např. to, že do žlutých jde max 667mhz nebo 1gb a do červený 800mhz a 2gb nebo tak? Bylo by to možné nebo je to blbost?
Označuje. Pokud dáš dva shodné moduly do stejně barevných slotů, tak ti to poběží v dualchannelu. Na frekvenci to vliv nemá.
Tak jsem narazil na jiný problém. Zkoušením různých kombinací RAM jsem zjistil, že BIOS se nespustí pokud jsou v desce RAM s celkovou velikostí více jak 3gb, přitom na oficiálních stránkách se uvádí, že deska by měla zvládnout až 16gb. Je to stará deska Gigabyte GA-M555-S3 rev. 1.0
Zkoušel a až teď jsem zjistil problém. Poprvé jsem teda asi zničil baterii na základní desce, což vyřešila její výměna a teď jsem přišel na to, že jedna z RAM je nefunkční a asi jsem jí tam pořád zapojoval s ostatními, tak jsem tam dal jinou. Problém vyřešen a PC běží. Všem díky za váš čas.
u horsich navrhu desek naopak spolehlive nabihaji sloty bliz cpu. pameti se u normalnich vyrobcu paruji podle barev.
byva taky lepsi osadit 2x 4gb nez 4x 2gb - nektery slot muze byt nespolehlivy, desky nemaji rady vsechny 4 sloty na maximalnim taktu.
je mozne, ze ten stary kram byl extremne od prachu a spatny kontakt.
s vysavanim primerene opatrne, bezpecnejsi je drzet konec hubice v ruce kvuli odvedeni naboje.
pc s ddr2 s cpu c2d nema cenu ozivovat, nedejbill strkat penize do ramek: prilis nizky vykon, omezeni boot medii, pomaly usb, pomale vsechno.
Nemyslím si. Nemáš po ruce nějakou 100% funkční grafiku nebo zdroj?
