Já bych to řešil prostřední cestou - mírně nataktovaným Q6600.
taktit neumím mám strach ,že bych něco předávkoval a pc odvezli na aro.
To bys byl první. S dobrým chladičem by jsi měl 3000mhz dopsáhnout i s Q6600. Čtyřjádro je na video a na šachy lepší. Musíš mít pochopitelně programy co umí využít 4jádra. Na hraní her by zas bylo lepší koupit E8400 a trošku ji přetaktovat. Moje E8500 jede na 4ghz, s několika E8400 jsem dosáhl bez problémů 3800mhz, chladič obyčejnej freezer 7pro.
Jaké programy máš na mysli konkretně?
Půjde Q6600 taktnout na desce GA-P35-s3G?Teď tam mám E2200 duo delší dobu jsem brouzdal po internetu ,až dneska jsem dokončil taktování byl to horor.Mám to na Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2200 @ 2.20GHz, 2926 MHz.Původně jsem tam měl 4X 1gb ram corsair
800MHz.Pořád se mi po zadání násobičů pc restartovalo do původního nastavení,až po10hodinách jsem vyndal ramku a nechal jsem tam jednu tak pak to fungovalo pak jsem přidal druhou hned vedle,pc se restartlo a takt se vrátil na původní nastavení.Ramku jsem vyndal a posunul o jeden slot a zase se dalo taktovat.Pokud tam strčím třetí ramku tak pc restart a znovu se vrátí na základní nastavení.Potřeboval bych moc poradit co tam dělám špatně.
Moc děkuji.
Především se podívej, jaké napětí doporučuje výrobce pro paměť.
Uvedená potíž se pojí s pamětí.
Při přetaktování se neboj mírně přidat napětí (např. na 2.0V ), pokud toto výrobce doporučuje.
Pamětí Corsair je fůra, název neříká nic.
S pamětí je ten problém, že může způsobovat modré obrazovky nebo nenadálé restarty i po zatížení, i když to v pohodě nastartuje.
Při taktování obecně by se mělo vylepšit chlazení (=koupit i lepší chladič).
Taky záleží na konkrétních aplikacích. Co se týče třeba her, tak tam záleží všechno hlavně na grafice.
Mizerný CPU s dobrou grafikou strčí do kapsy nabušené CPU s integrovanou grafickou kartou; opravdu.
Hlavně si musíš uvědomit jak to funguje. Když taktuješ zvedáš fsb a s ním i rychlost pamětí. Pokud máš nastavený normálně v biosu 800mhz paměti tak při rychlosti 2900mhz jedou 2900/2200 o 31 procent rychleji přesně 800*1,31 = 1048 což nezvládne asi ai corsair. Rychlost pamětí nastav v biosu ručně na 667mhz, v programu CPU-Z si hlídej ať nejedou moc přes 800mhz a zkus taktovat.
Proto taky doporučuji koupit paměti na 1066mhz
Tak jsem si půjčil od kamaráda paměti 2x1gb 1066MHz a nasadil na desku P35-s3g a v biosu mi stále ukazují 800MHz.Nemám tam něco nastavit?
Ne teď zkus taktovat. Na rychlost ramek se dívej ve windows programem CPU-Z. Čím rychleji pojede cpu tím rychleji i ramky.
Tak jsem se rozhodl pro dvoj jádro Core 2 Duo E6850 ale nevím jestli jsem udělal dobře.Mám desku gigabite P35-S3G kouknul jsem se zda deska podporuje tento procesor ale nepochopil jsem co je v posledním políčku F2 .Ješte se chci pozeptat na ram 1066MHz Kingston khx8500d2k2/2g podporuje tato deska tyto paměti ,jsou už v počítači ale nevím jestli jedou na 1066MHz.Moc děkuji.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Pro ducts_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=27 29&ProductName=GA-P35-S3G
Sice jsem nepochopil co je dotaz a co konstatování, ale paměti 1066 MHz za jistých podmínek jistě na té frekvenci pojedou.
strašila mě ta hvězdička u ramek 1066
F2 je verze biosu - nejnižší verze biosu kterou musíš mít aby ten procesor byl plně podporován.
Aha tak tím větší číslo biosu tím lepší
?Jinak moc děkuji.
Ohledně toho procesoru C2D E8400 by mě zajímalo(už vzhledem k tomu, že existuje revize C0 a novější E0), zda tento CPU s revizí E0 rozběhnu na výše jmenované desce GA-P35-S3G.Vím, že revize EO má podporu až od BIOSu F4,ale zajímalo by mě, jestli se tahle deska s původním BIOSem F2 s tímhle CPU aspoň rozjede.Tzn, jestli se dostanu aspoň do BIOSu za účelem nastavení bootování z diskety a nahrání BIOSu nového.Desku jsem koupil nedávno,takže možnost aktualizace BIOSu s jiným podporovaným CPU momentálně nemám.Díky.
