Samovolné otevírání mechaniky na notebooku
mám dotaz, na který jsem hledal na internetu odpověď,ale marně.
Na mém cca 1 měsíc starém notebooku HP Pavilion dv5-1040ec se mi samovolně otevírá dvd mechanika. Spíše když mám notebook na kolenou nebo když s ním mírně pohnu, ale už se mi to stalo i když byl volně na stole. Nevím, čím to je, tak pokud by měl někdo nějaký nápad, tak ho určitě uvítám.
Předem díky za odpovědi
Rada ta nejjednoduší REKLAMACE
Taky mě to samozřejmě napadlo, ale nejdřív jsem se chtěl ujistit a hlavně taky nevim, jak bude probíhat reklamace, když to třeba nějakou dobu zrovna "nezlobí" - mám neblahý zkušenosti s reklamací foťáku, kdy mi taky někdy blbnul blesk, kterej buď všechno přesvětlil nebo nešel vůbec a když jsem přijel za prodejcem to reklamovat, tak vše makalo v pořádku a prej, že když to jde teď tak by byl s reklamací problém. Tak se bojim, aby to nedopadlo podobně i v tomhle případě...
Vysledoval jste zda se tak děje při nějaké činnosti nebo naprosto náhodně? Třeba když je v mechanice CD/DVD tak se to stane taky?
Zatím pokaždý, co se to stalo, tak byla mechanika prázdná. Nemám v ní moc často cd nebo dvd, takže nemůžu až tak posoudit, ale jak řikám, zatim jen vždy, když byla prázdná
Tak potíže přetrvávají pořád dál a stalo se i, že se mechanika otevřela když v ní bylo CD. Ptal ses jestli se to stává, takže jo. To zanemná něco "víc" než kdyby se otvírala prázdná? Díky za odpovědi.
http://pc.poradna.net/question/view/269931-dvd-rom- samsung-se-mi-z-niceho-nic-zacala-sama-otevirat-i-z avirat
Hm tak to vím o dalším případu - IBM Thinkpad T42, koupený jako repas, začal takhle zlobit cca 1/2 roku po koupi (a instalaci XP Home). Majitelka zatím nemá čas, aby mi ho dala do léčení, tak nevím podrobnosti
Nie je to skor nejaky vir alebo nejaky blbo napisany antivirak? Alebo nejaky blbnuci program na virt.mechaniky apod. Skus nejaky live linux ze ci to bude blbnut aj tam.
mno taky mám podezření že by to mohlo být něco takového, ale dokud ten noťas nebudu mít v drápech, nemám šanci něco vysledovat
Ja len tak uvazujem ze prikaz "eject" musi mechanika dostat ako prikaz, t.j. nemalo by to byt blbym kontaktom (zhlavy si nie som isty ale myslim ze ani na PATA neexistuje drat ktory by sposobil vysunutie mechaniky. Na SATA samozrejme taky drat neexistuje).
Alebo moze byt problem v samotnej mechanike, to by mala potom poriesit vymena mechaniky.
Takze to musi poslat ako prikaz "eject" mechanike nejaky program, samo sa to neposle
tak tak... a musí to být program který se nějak zajímá o disky... čili vir nebo naopak antivirák (pokud pomineme samotné win)
V norebooku byl už daný Norton antivirus, tak jsem ani nic nepřenastavoval - má teda omezenou platnost,tak jsem si pak chtěl dát Home verzi Avastu. Když Norton kontroluje disky, tak teda nic nenajde,tak by to vir být neměl,ne? Nebo radíte nějaký jiný antivirák či mám něco zkusit? Musim teda ale říct (a zaklepat),že už asi 3 dny se mechanika sama od sebe neotevřela
ratu, neplaš se. Jen tak spekulujem, jestli by nebylo možné že nějaký proces který osahává zařízení by v nějakém případě (zřejmě dost vzácném) nemohl poslat mechanice příkaz pro otevření. To neznamená nutně že musíš mít v ntb. vir. Spíš nějaká nežádoucí interakce softwaru a ovladačů. Btw. ta známá co se jí to děje, používá Nod32. Možná by stálo za pokus sledovat chování notebooku pod linuxem - stáhni si Slax. Tím by se ujasnilo, jestli jde o chybu hardwaru - Slax nemá autoumount (nepřipojuje CD automaticky) takže pokud by se otvírání vyskytlo i v linuxu, tipuju na 90% hardwarovou chybu. Ale je to na dlouhé lokte - sám píšeš, že se problém vyskytuje jen někdy.
Tak problém je tu zas - po asi týdnu bez samovolného otvírání se mechanika zas otvírá. Dělá to jen když v mechanice cd ani dvd neni a třeba se otevře,tak ji zpět zavřu a ona se hned otevře zas. Fakt nevím, čím to může být. Vážně uvažuju o reklamaci, ale jelikož používám noťas kvůli škole, tak to bude docela problém, když v něm mam všechny potřebný věci.
Neví teda někdo, co třeba zkusit - nějakej antivirák nebo TuneUp Utilities nebo něco podobnýho? Za zkoušku nic nedám, tak pls raďte.
Předem díky
ZIADEN tuneup ani cleaner !!!
Ked uz tak mozes skusit stiahnut si superantispyware a prescanovat cely PC.
A pozakazovat vsetky antiviraky a sledovat ci sa to bude aj nadalej otvarat. Najlepsie by bolo preinstalovat nanovo Windows (a neinstaluj ziadne dodatocne antiviraky ani nic len to co nutne potrebujes, moze to otvarat aj nejaky debilny antivirak) ak sa to bude aj potom otvarat tak reklamovat.
Mozno si v nejakom programe otvoril nejaky dokument priamo z CD a ten dementny program si to zapamatal a teraz pri kazdom spusteni chce aby si to vlozil nazad
Co robis na PC vtedy ked sa to otvara?
Zkusím si stáhnout teda ten program, ale mám v pc Ad-aware, tak to bude asi podobný,ne?
Antivirák je právě v pc už po koupení a za nějakých 25 dní mu končí licence. Je to jak už jsem psal Norton, tak ho teda taky zkusím zakázat. Nn,myslim, že jsem přímo z CD nic neotvíral, tim že to nebude.
Právě, že jsem většinou na netu a nebo čtu nějaký dokumenty do školy - žádná extrémní zátěž notebooku to neni.
Tak jsem stáhl SuperAntispyware a prohledal pc a našlo to jen 1 objekt ještě k tomu s malou nebezpečností a ten jsem odstranil, ale dnes už se mechanika zase sama otevřela
Možná budu vypadat jak blb, ale nenašel jsem, jak zakázat Nortona?Nemám s ním zkušenosti, takže nevím, ale na pc doma mám avast a ten jde celkem lehce, tak nevim...
P.S. proskenoval jsem PC taky Ad-awarem a našlo to Malware na domovský stránce seznam.cz a odstranilo mi jí to z domovskýho místa. Je to opravdu malware nebo co?Znamená to, že nemám mít seznam jako domovskou?
Díky za odpovědi...
já jsem laik, ale šacoval bych tuhle závadu, jako mechanickou - podle mého je tlačítko otevírání nějak moc nebezpečně blízko mikrospínači v mechanice. Má dost velkou vůli - to tlačítko?
už jsem se s tím setkal, a parchantem byl špatně odstraněný "grotik" na tom tlačítku.
Stačilo jenom malinko zavadit, nebo pohnout noťasem, a už se mecanika otevírala
Teď nevím, co znamená "grotik", ale původně se otvírala když se s noťasem hýbalo, teď někdy i když je bez hnutí...
"grotik" je slangový výraz pro zbytek umělý hmoty, který zůstal na výlisku - konkrétně v tomto případě, na zadní části toho tlačítka - ovšem nezjistíš to jinak, než rozebráním.
V tom mém popisovaném případě, se jednalo o zbytek umělý hmoty, o velikosti asi 1mm.
Ona se právě celá mechanika "hýbe" - když chci zatlačit na tlačítko otevření, tak se pohne celá mechanika směrem dovnitč, jako by měla vůli. Ale když takhle zahýbu mechanikou aniž bych zmáčkl tlačítko, tak se právě nic nestane.
Cela mechanika sa urcite nehybe :) Hybe sa ten pohyblivy suflik, to je normalne.
Az vylucis softwarovy problem, tak to moze byt uz len HW zavada v mechanike (trebars aj v tom tlacitku), uz som to pisal na zaciatku.
Jasný, tak to jsem se jen špatně vyjádřil, ale stejně, na žádném notebooku jsem neviděl, aby se ten šuplík hýbal.
Asi budu muset odinstalovat Norton, ale někde jsem četl, že je to docela problematické, když byl k Vistám přidán automaticky (při prvním puštění notebooku už tam byl).
pozdě..ale zkus tohle :)
http://forum.notebookreview.com/hardware-component s-aftermarket-upgrades/252179-how-fix-hl-dt-dvdram -random-spinups-popping-open-drive-interruptions.h tml#post3382180
