Fps - po továrním nastavení místo 130 FPS jen 10 FPS
Zdravím,
potřebuju pomoct jak vrátit zpět FPS. Nejsem žádný počítačový expert, tak neznám nic z problému. Před pár dny jsem na doporučení dal pc do továrního nastavení. Všechny hry mi běžely v pohodě Rainbow six siege na maximální detaily kolem 130 fps. Po dáni do továrního nastavení mi běží všechny hry konstantně na 10 fps. Nevíte v čem by mohl být problém?
Děkuji za jakoukoli pomoc 🙏
Změna hloupého předmětu, původně: Fps (host)
Hrabal jsi se v tom
Možná tam není ovladač grafické karty (nebo byla od koupě pc vyměněna za jinou).
Bez nějakých bližších informací co to máš (pc/notebook, označení grafiky co v tom je ,nebo kopie názvu ntb z faktury) se nic jiného radit nedá.
Je to notebook Predator Helios 300, 4 roky starý. Žádný z komponentů nebyl nikdy měněný, nastavení raději taky neměním, když tomu nerozumím. Ovladače aktualizuju přes GeForce Experience vždy když vyjdou nové.
Mě by taky zajímalo z jakého důvodu jsi dával tovární nastavení? Jen tak?
Bylo mi to doporučeno od známého, který počítačům údajně rozumí. Že to pročistí vše 🤷♂️ Teď toho lituju, protože nevím co se stalo. Zajímavý poznatek… Zkusil jsem pustit hru a šel jsem na plochu, po vrácení do hry přes alt+tab ukazovaly fps 200 a hned skočily opět na 10
Co na to ten znalý a zkušený známý? Pomohl by nebo dělá že neexistuje?
Příčin může být mnoho, takže nejlepší to bude odnést tomu známému (nebo někomu jinému), ať se na to podívá.
Ty by si na odporúčanie známeho bol schopný i zapredať dušu, lebo sa tomu rozumie?
Pokiaľ nebol dôvod - tak si to nemal robiť. A toho "známeho" - kopni do pravej i ľavej polovičky miesta, kde chrbát stráca svoje poctivé meno. Žiadny odborník to nebol - iba ťa zmanipuloval a ty si mu na to skočil.
Pravdepodobné nemáš ovládače ku grafike a grafika ide len na základ. Na hľadanie ovládačov využívaj stránku výrobcu NB a žiadnu pseudoaplikáciu (tie často hľadajú ovládače najskôr u M$ a potom kade tade a často nájde nesprávne ovládače.
200fps ti grafika akcelerovala 2d desktop. ovsem hru ve 3d bez ovladacu nestiha.
tovarni nastaveni pouzivaji 10-lete lamy. ten tvuj znamy nejspis rozumi tak leda petrzeli.
musis na stranky vyrobce zakladni desky, stahni a preinstaluj "chipset driver".
pak navstiv vyrobce grafiky, stahni ovladac, doinstaluj.
aha, tupy notebuk. no aspon mas vsechno na jednom miste.
A je tam ovladač grafiky ? nVidia ikona vpravo dole je ?
Ovladače by.meli být tady, zkontroluj to přesně číslo modelu
https://www.acer.com/ac/en/US/content/support-product/8376
Stáhl bych to vše na flešku, při ukládání si to pojmenovavam.
