Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nelze se mi připojit k rdp jen k jednomu pc, kterému zrovna potřebuji
Zdravím, potřeboval bych se pomocí ovpn připojit do sítě, abych mohl používat RDP na pracovním PC... Jenomže se ni dáří připojit ke všem PC až na ten, na který potřebuju... Oba Pc, jak pracovní tak soukromej komunikují normálně se všema, jen prostě né mezi sebou a to přesně potřebuju... Tentokrát ještě z jiného se mi nedaří dostat taktéž na ten pracovní ani ping nefunguje, ale na každý jiny i když nefunguje ping, tak se připojit můžu :) Tady jsem nakreslil schéma pro lepší pochopení situace, děkuji. https://prnt.sc/DyC0_8os5-1l
Pokud se nepřihlašuješ admin účtem na PC, ke kterému se připojuješ, je třeba v nastavení vzdáleného…
Jan Fiala 11.05.2022 16:26
Jan Fiala
Nedostanu se ani do té fáze že by mi to vyhodilo okno na přihlášení... https://prnt.sc/38mckO0IeYOW
Davidčěě 12.05.2022 12:01
Davidčěě
ten kram pouziva nejaky firewall? ma odlisnou verzi windows? ma ip adresu v jine vlan? ma povolene p…
brum brum 11.05.2022 20:10
brum brum
Ano má, ale vše je povolené... Ted když se ze svého notebooku chci připojit přes ovpn do sitě kde je…
Davidčěě 12.05.2022 12:00
Davidčěě
presne tak, nejdriv musi rdp chodit v lokalni siti toho 192.168.88.x - to funguje. takze zbyva probl…
brum brum 12.05.2022 12:47
brum brum
Jenomže tady je navíc problém ten, že přes OVPN a RDP se zvládnu připojit na každy pc v té dané síti…
Davidčěě 12.05.2022 15:00
Davidčěě
Přes OVPN se připojuješ přes jméno nebo IP? V případě OVPN bude jiná IP, rozsah hádám něco jako 10.0…
Jan Fiala 12.05.2022 13:31
Jan Fiala
Připojuji se přes IP... Konkrétně 192.168.88.39... Ale například pracovní pc hned vedle má ip 88.35…
Davidčěě 12.05.2022 14:56
Davidčěě
máš porovnávat konfigurace těch .88.35 a .88.39 máš napsat, jestli tyto krámy na sebe vidí (ping) a…
lední brtník 12.05.2022 17:37
Konfigurace jsem porovnal a mělo by být vše nastavené stejně... Ping na sebe v lokalní síti vidí, je…
Davidčěě 13.05.2022 10:09
Davidčěě
Na OpenVPN bráne si pozri logy, alebo si na ňu zaves monitorovací PC s wiresharkom aby si vedel, či…
Kilo.Viktor 12.05.2022 16:23
Kilo.Viktor
No ale to by nešlo se z venčí připojit na žádny pc ne ? Mně to jde na všechny až na ten na který to…
Davidčěě 13.05.2022 10:11
Davidčěě
funguje rdp mezi .88.35 a .88.39? jinak miluju resice, kteri svuj problem vyklopi na vsechna fora,… poslední
brum brum 13.05.2022 12:53
brum brum
Ať se zbytečně neopakujete: https://www.zive.cz/poradna/rdp/sc-20-cq-708480/default.aspx?consultansw…
Abox 12.05.2022 15:07
Abox
Ano má, ale vše je povolené... Ted když se ze svého notebooku chci připojit přes ovpn do sitě kde je ten pracovní pc, tak to nejde a píše to tohle https://prnt.sc/38mckO0IeYOW a ano má povolené připojení pro všechny... Když se ale chci připojit přes RDP ale sedím přímo v práci u tohoto pc, tak to funguje... Tudíž by se dalo chápat že je něco s VPN, ale to stejně nedává smysl, protože k jinému počítači se přes VPN přihlásit dokážu.
Jenomže tady je navíc problém ten, že přes OVPN a RDP se zvládnu připojit na každy pc v té dané síti, jen né na ten na který to potřebuju... Zkusil jsem všelijaka nastavení... Vypnout firewall... nastavit službu remotedesktop jako public, ale nic nefunguje. A momentálě nechápu to, že v síti mám ip adresy jako 192.168.88.X s maskou 24 a OVPN mi přiřadí nějakou 10.20.x.x ? Jak to může funguvat když to není ip v tom rozsahu jako všechny pc ?
Připojuji se přes IP... Konkrétně 192.168.88.39... Ale například pracovní pc hned vedle má ip 88.35 a na něj to funguje i skrz ovpn... Tady u toho na který to potřebuju jde rdp jen když tam fakt fyzicky sedím v síti s pc. Jinak ano ovpn mi po připojení přiřadí novou IP. 10.20.X.X
