OS? Jaké hry? Jaké ovladače (čipset, grafika)?
Stalo se to samo od sebe nebo někdy grafika fungovala normálně?
Win 10 21h2, Pubg v 2k, Fifa v 2k a csgo v menším rozlišení třeba.. Jedině kde jsem si všiml že to je ok je Rocket League. Grafika nejnovější, čipset též. A odkdy to je netuším popravdě.
Mrkni třeba na tohle řešení:
https://forums.tomshardware.com/threads/low-gpu-usage-gtx-1080-ti.3321484/
Bohužel beze změny.
http://imgway.cz/s/4Ii9 Tak to to běží u pubg v 2k rozlišení.
vlastní instalace ovladačů, že jo? a asus k tomu - má léta zásadně špatnou nabídku ovladačů ke stažení.
Jestli tě správně chápu, tak bych měl stahnout všechny 3 poslední věci z toho? Nějak jsem si nedomyslel že by něco mohlo být dál... každopadně to nepomohlo.
Když tak přemýšlím tak bych měl asi jen jedno z těch 3ne? A teď se to ruší mezi sebou?
v supportu mají jen driver pro w10:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/03CHIPSET/DRV_Chipset_Intel_RS5_SZ_W10_64_VER101178098096_20190401R.zip
No to mám tedy. A beze změny. :/
Já na tom přiloženým obrázku vidím, že grafika jede normálně někdo řeší nexistující problém.
![[95256-4ii9-png]](https://pc.poradna.net/files/95256-4ii9-png)
Ono totiž když se ze hry přepneš do windows tak se ta grafika zastaví.
Potřebuješ něco co ukazuje vytížení ve hře.
https://www.youtube.com/watch?v=OyymeJplx4A
https://www.youtube.com/watch?v=NlOgKBHK_vY
Jednoducho povedané ak by sa GPU flákala tak si tie hry na tom Intel UHD Graphics 630 nezahráš. Nič iné na zobrazovanie tam nie je čiže to by si okamžite videl že to beží len na APU/CPU. Ak chceš čísla tak odporúčam Afterburner+RivaTuner. Alebo ešte mi teraz napadlo že ak pustíš tú hru v režime do okna a potom si zobrazíš správcu úloh tak by mala byť zaťažovaná GPU aj "mimo hru"(nikdy som neskúšal ale logicky by to malo fungovať).
No ani mimo a ani ve hře se to nehne..To už mi to víc běží když koukám na steam a běží tam nějaká animace. Budou odlišné čísla výkonu v těch programech? Mě zkrátka příjde že 3D se nebere z grafiky ale z procesoru.
Ten vrchol je jeden okamžik jenom.. ten zbytek je též ze hry. http://imgway.cz/s/4Iiz tu je delší záznam.
Zkusil jsi to nainstalovat ? Ukazuje to stejné čísla?
Ano, ano. A nic .. u fify 10% grafiky a procesor 90%
Nie som si istý nakoľko hry už nehrávam ale čo viem tak ak bola hra v okne tak správca úloh normálne ukazoval záťaž. Skús ten Afterburner+RivaTuner(tuším že potrebuješ aj to druhé....). Skús tiež https://gpu.userbenchmark.com/ v strede stránky máš na stiahnutie taký benchmark. Je to relatívne rýchly test.
Nemáš nabúraný OS? Dôsledok sťahovania warezu atď... Prípadne nemáš v OS nejaké "vylepšováky" aj niektoré antivírusy sú škodné. Niečo od iobit?
Odporúčam ti ovládače preferovať priamo od koreňa. Čiže nesťahuj si driver napríklad grafiky od MSI ale priamo NVIDIA. To isté aj ostatné komponenty ak je možnosť. Výrobca ako MSI a vlastne všetci to síce aktualizujú ale hlavne pre staršie komponenty to už flákajú a kľudne môžeš na ich stránkach nájsť nejaký starý driver s chybou ktorá je opravená prípadne chybou ktorá vznikla zmenou OS v priebehu času.
Netuším co s tím programem. :D Jediný čemu trochu rozumím je to že to umí upravit FPS. :D Nejsem žádný IT :/ . Každopádně jsem dělal ten benchmark a tam ta grafika těží výkon správně.. procesor 15 % a garfika 90 % ....Nevím jestli dokážeš otevřít ten vysledek přes odkaz :https://www.userbenchmark.com/UserRun/52839525 ale píše to u ramek málo výkonu. Zkus na to mrknout.. já nejsem žádný IT :/
V benchmarku máš mierne nižšie výsledky, nič zásadné. V možnostiach napájania treba zvoliť správny režim na dosiahnutie maximálneho výkonu. žiadny problém z toho benchmarku nevidieť.
Musíš inštalovať obe tie programy. Spustiť afterburner a potom ten druhy rivatuner. Ak si dobre pamätám tak to funguje už zo základného nastavenia. Čiže rovno spusti hru... Musíš dosahovať také FPS aké má zvládať tá grafika na dané nastavenia hry, to si najľahšie zistíš cez YouTube benchmark tvojej GPU.
Můžeš mi ještě říct jaké ovladače ještě... čipset, grafika a dál? Jinak antivir jiný než windows nepoužívám a warez též taky nejedu. :) Ovladače mám od výrobce zakladní desky a grafiku přímo přes experience.
Ovládače treba najaktuálnejšie, ideálne všetky. Odporúčané poradie inštalácie: Chipset + GPU + LAN + AUDIO. Ako som písal vyššie ak je možnosť tak zvoliť od koreňa ovládač a nie od tretej strany. Pri tej NVIDIA tak zaškrtni úplnú inštaláciu respektíve vymazanie pôvodných grafických nastavení. Ovládací panel NVIDIA máš? Experience = kto má experience ten nepoužíva :D ale keď to využívaš a potrebuješ nič proti tomu.
Takže ovladače jsem smazal úplně v nouzovím režimu přes jeden program aby se smazali všude( grafiky ). Ve správci promazal též ovladače na chipset a dal je odznovu nainstalovat. A výsledek je stejný ve spravci úloh možná o trochu lešpí ale nic 100%. :/ Jediný co je divný že ty programy ukazují to to:http://imgway.cz/s/4Isd což by asi bylo dobré. Kdybych neměl mít o 40 fps víc no. A celkově podle těch beanchmarku co jsem tak koukal.. tak je ztráta fps. Takže už nevím... jsem silně demotivovaný :D! Každopadně díky za snahu pomoc.
