nastav na obou DHCP (to je mmch defaultní nastavení). Adaptéry si "sednou" po určité době samy (Zero…
touchwood 13.10.2008 10:47
covece, to by me nenapadlo uzivat genericke IP adresy :-D z to je fakt genialni. S tebe jednou neco…
JR_Ewing 13.10.2008 10:54
JR_Ewing
Počítačum moc nerozumím....a čekal jsem zde normální radu.
Steff 13.10.2008 11:17
Steff
Rada je naprosto v poradku. Ja jen obdivuju jejiho autora.
JR_Ewing 13.10.2008 11:19
JR_Ewing
Na obou pc musím nastavit IP adresu, ale ta nemuže být stejná, že..?
Steff 13.10.2008 11:21
Steff
Máš udělat nastav na obou DHCP čili se mezi sebou šábnou o IP adresu a domluví se.
kmochna 13.10.2008 11:32
kmochna
Rid se podle toho, co napsal Touchwood. Na obou pocitacich nastav DHCP, on po case hledani zjisti, z…
JR_Ewing 13.10.2008 11:33
JR_Ewing
Jdu to zkusit dát dohromady.. Zatím díky...moc..
Steff 13.10.2008 11:35
Steff
::)to fakt funguje? To tedy čučím jak puk... V čem je to lepší oproti ručnímu přiřazení 192.168.1.1…
Moas 13.10.2008 12:42
Moas
výhody: 1. nemusíš nic nastavovat (tj. jak přijdeš, tak zase odejdeš) 2. bude to fungovat napříč OS…
touchwood 13.10.2008 12:45
Touchi a umi to treba Ubuntu na XP, sdileni souboru mezi sebou ?
Humbert Humbert 13.10.2008 12:53
Humbert Humbert
Popis situaci vic. Tvuj popis je mirne recene nepresny. Co mas ted, a ceho chces docilit?
JR_Ewing 13.10.2008 13:28
JR_Ewing
Nemam nic, ale rad bych videl z PC-Ubuntu na PC - XP "sdilene soubory" a naopak.
Humbert Humbert 13.10.2008 14:25
Humbert Humbert
Ano, ale tady se řeší IP propojení (tj. síťová (třetí) vrstva ISO-OSI), ty požaduješ funkci na sedmé…
touchwood 13.10.2008 14:30
Nebudeme uzivatele tak desit. :-) ubuntu ma toto jiz doinstalovane by default. Takze v mistech v sit…
JR_Ewing 13.10.2008 14:33
JR_Ewing
Ubuntu (a jiné klikací distra) obcházím velkým obloukem.. :-D Mně stačí příkazový řádek v gentoo.
touchwood 13.10.2008 14:34
:-D me taky na vyhovuje prikazova radka debianu, ale na pracovnim notebooku pouzivam ubuntu. Protoze… poslední
JR_Ewing 13.10.2008 14:38
JR_Ewing
ano, nektere switche a podobne hardwarove krabicky pak maji adresu ve tvaru 169.254.xx.yy kde xx.yy…
JR_Ewing 13.10.2008 13:27
JR_Ewing
Křížený kabel je pro funkčnost nutný i v případě síťovek (síťovky) s Auto-MDI/MDI-X ?
Moas 13.10.2008 13:02
Moas
Vetsina desktopovych sitovek tuto funkci neovlada, takze predpokladejme situaci ze je potreba. V pri…
JR_Ewing 13.10.2008 13:25
JR_Ewing
nastav na obou DHCP (to je mmch defaultní nastavení). Adaptéry si "sednou" po určité době samy (Zeroconf/bonjour) a nemusíš nic řešit. Předpoklad samozřejmě je křížený UTP kabel a nakonfigurovaný nebo vypnutý firewall.
covece, to by me nenapadlo uzivat genericke IP adresy :-D z to je fakt genialni. S tebe jednou neco vyroste ;-)
Rid se podle toho, co napsal Touchwood. Na obou pocitacich nastav DHCP, on po case hledani zjisti, ze zadne DHCP neni a prideli sitovce generickou adresu ve tvaru 169.254.x.x s maskou 255.255.0.0 . Sice bude prohlasovat, ze "omezene nebo zadne pripojeni", ale ty pocitace se pres tyhle adresy normalne uvidi ( ping bude odpovidat atd.. ). Aktualni adresu zjistis prikazem ipconfig ( nevim totiz, jestli tu generickou to graficke udelatko ukaze ).
V čem je to lepší oproti ručnímu přiřazení 192.168.1.1 a 192.168.1.2?
Není k tomu potřeba nějaká relativně nová síťovka? Nebo to pošlape i na starých, třeba těch klasických s čipem Realtek 8129... ?
výhody:
2. bude to fungovat napříč OS (win, lin), umí to i některé lepší printservery
3. funguje to na jakékoliv síťovce, je to funkce OS, nikoliv hardwaru.
edit: dej si vyhledat pojmy zeroconf nebo bonjour (je to totéž, jmenuje se to několika jmény), viz: Zeroconf
Ano, ale tady se řeší IP propojení (tj. síťová (třetí) vrstva ISO-OSI), ty požaduješ funkci na sedmé (aplikační) vrstvě.. ;-) To budeš muset udělat trošku více... minimálně doinstalovat a dokonfigurovat Sambu a podporu pro SMB protokol do systému.
Nebudeme uzivatele tak desit. :-) ubuntu ma toto jiz doinstalovane by default. Takze v mistech v siti/site windows se dostane na pocitac ktery pozaduje. Takzez kdyz zvoli sdilet soubor, tak mu to mimojine nabidne sambu jako prostredek ( nebo taky NFS ;-) )
:-D me taky na vyhovuje prikazova radka debianu, ale na pracovnim notebooku pouzivam ubuntu. Protoze je to proste pohodlnejsi. A do prikazove radky se tam da lozit taky. A hojne toho vyuzivam. Nekteri kolegove sice vedou pohrdave reci, ale jakmile dojde na lamani chleba, treba pripojit se pres VPN do site, kde maji stejny subnet jako my tady, tak jen zoufale slitnaji, protoze to jejich windows proste nedokazou :-D
ano, nektere switche a podobne hardwarove krabicky pak maji adresu ve tvaru 169.254.xx.yy kde xx.yy reprezentuji dekadicky posledni dve HEX cisla MAC adresy, aby se dalo ono zarizeni v siti lepe nalezt.
Vetsina desktopovych sitovek tuto funkci neovlada, takze predpokladejme situaci ze je potreba. V pripade ze pripojuju svuj notebook, tak tam je mi to jedno, neb mam vyzkousene, ze auto funguje spolehlive a je nezavisle na jakemkoli operacnim systemu.
