Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nefungující nová baterie do ntb
Zdravím
koupil jsem si novou baterii do ntb Toshiba Satellite C850-13Z. Stará už dosloužila a napájel jsem přes adaptér. Nová ale nefunguje(ani s adaptérem).
Když ntb zapnu jen přes adaptér, potom dám do režimu spánku a prohodím starou baterii za novou, tak už funguje a je nabitá na 100%. Program BatteryBar ale ukazuje napájení:0mw
V tu chvíli, když vypojím adaptér ntb se asi po 2 vteřinách vypne. Vůbec nevím co s tím.
Děkuji za případné rady
Nemusis ju aktivovat najprv v biose ako novu bateriu?
fleg 23.06.2022 19:24
fleg
A to se dělá jak?
Martin36 23.06.2022 19:58
Martin36
Je ta baterie originální nebo neoriginální mají stejní hodnotí slitků jako ta původní baterie kde si…
topné těleso 123 23.06.2022 19:29
topné těleso 123
Není originální. Je od Green Cell. Bohužel nevím co jsou slitky :(
Martin36 23.06.2022 19:55
Martin36
Inak povedané - aušuš, fake. Ak máš možnosť (kúpené cez e-shop) vrátiť. Ak kúpené v kamennom obchode…
yYy 23.06.2022 19:57
yYy
Mám možnost to vrátit. Přišlo to s fakturou i formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy. Ale jak ří…
Martin36 23.06.2022 20:09
Martin36
Každá baterie na informace o baterii ukážu ti instrukční obrázek tebe bude zajímat jenom to co je žl…
topné těleso 123 23.06.2022 20:26
topné těleso 123
Tak původní originální má 4200mAh a tahle má 4400mAh. Všechno ostatní je stejný
Martin36 23.06.2022 20:36
Martin36
podle drobných chyb v pravopisu jsi občan, co se tu podepisoval jako "titanik". máš furt něco proti… poslední
lední brtník 23.06.2022 22:12
Je ta baterie originální nebo neoriginální mají stejní hodnotí slitků jako ta původní baterie kde si tu baterii kupoval.
Inak povedané - aušuš, fake. Ak máš možnosť (kúpené cez e-shop) vrátiť. Ak kúpené v kamennom obchode - reklamovať.
Príznaky naznačujú, že je absolútne vybitá, elektronika, komunikujúca s NB je nastavená tak, aby ukazovala 100% - viď tvoj postup - pri pripojenom adaptéri ukazuje 100%, po odpojení - vypne.
Druhá možnosť - tá horšia - máš poškodený napájací blok/modul v NB a jednoducho neprepne na batériu po odpojení adaptéra = servis. Pokiaľ by si bol, v obchode, pri reklamácii - nech ti ju vyskúšajú a dokážu, že je funkčná. Pokiaľ nie je - tak platí tá reklamácia (solídny obchod v takých prípadoch sa na nič nepýta a vymení nefunkčný nový kus za funkčný).
Každá baterie na informace o baterii ukážu ti instrukční obrázek tebe bude zajímat jenom to co je žluti musí to bit stejní s tou starou a následovat z tou novou.
[IMG-20220623-2007331.jpg]
