Lenovo LCD 4K pouze 30Hz
Ahoj,
prosím poradit. Mám LCD Lenovo ThinkVision S28U-10 (https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/datasheet/ThinkVision%20S28u-10_datasheet_EN.PDF), ntb s Win10, když mám na LCD nastaveno 4K tak mi lze nastavit obnovovací frekvence pouze 30Hz (při FullHD lze 60Hz). A obraz je tak takový zpomalený. Prosím nějaká rada nebo info zda lze nastavit 60Hz i u 4K rozlišení u tohoto LCD? V datasheetu neí zřejmé, že by to nemělo umět 60Hz ve 4K. Doplňuji specifikaci notebooku - Lenovo ThinkPad T580 (i7 8.gen, 32GB DDR4, Intel UHD Graphics 620), připojeno přes Lenovo ThinkPad Universal USB-C dock (nainstalované drivery). Pozn. dokovačkou to není, stejný stav je, ikdyž mám LCD připojený napřímo do ntb.
Díky
Pripoj se na zkousku primo pres HDMI 2.0 nebo DP 1.2 bez pouziti toho DOCK.
Ten dock co jsem dohledal tak podporuje DP1.4 a HDMI2.0 viz https://download.lenovo.com/consumer/options/thinkpad_universal_usb_c_dock_user_guide_en.pdf. Zkusil jsem vzít i DP kabel co mám po ruce, ale pořád stejné. Bohužel na HDMI ani DP kabelu není napsaná verze, tak musím zkusit koupit nový kabel a uvidíme. Ale je mi divný že bych měl DP kabel starší než 1.2.
Take pochybuji.
U nekterých monitorů jsem viděl v menu nastavení možnost volby kapacity DisplayPort zkus se podivat.
Použít jiný DP kabel by bylo fajn.
Pokud na notebooku nemáš displayport jsi podle všeho v pytli
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/122589/intel-core-i78550u-processor-8m-cache-up-to-4-00-ghz.html
ten pocit pomalosti může být i tím že to integrovaná grafika nestíhá překreslovat.
Ta náhlé spomalení zobrazní co pocituje je z přechodu z 60Hz na 30 (z 60FPS → 30), ale podle toho co jsem se dival budeš mít pravdu s tím omezenim HDMI, hodně se na foru DELL vyskytuje nutnost použití převodniku na HDMI 2.* pro zobrazení 60Hz v 4K.
