Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Optický microskop
Ahoj,mám připojený optický microskop typ MBS - 10, Arsenal s. r. o. přes kabel do DVD na AV 3, na AV 1 je televize, AV 2 video ale nějak nefunguje nejde zobrazovat na projektoru. Mohlo by to být tím, že je ten microskop starý? vzhledem k ostatním přístrojům? DVD, video i PC normálně jede přes projektor, ale ten mikroskop ne.
kdyz to pripojis k jinemu zobrazovaci (napr. klasicka televize) tak ta nadhera funguje? Fungovalo to…
mif 13.10.2008 18:10
Fungovalo, bylo to připojené ke starému videu, teď máme nové, takový ten hybrid DVD a videa dohromad…
Ajjka 13.10.2008 18:18
Ajjka
Dole pises, ze to je "koaxial" - jedna se o video vystup, nebo TV modulator (antenni vystup)?
mif 13.10.2008 18:23
ne ne omyl je to ten kabel co píše mm dole
Ajjka 13.10.2008 18:42
Ajjka
Ak to ma scart, tak to pripoj priamo do TV a pripadne skus TV rucne (dialkovym ovladacom) prepnut na…
MM.. 13.10.2008 18:11
Scart to nemá nej koaxiál
Ajjka 13.10.2008 18:19
Ajjka
A jaky koaxial? Co je u toho napisane? Jak si ten koaxial strcil do "AV3" ???
MM.. 13.10.2008 18:28
Podla tohoto http://www.arsenal.cz/cz/katalog-mikroskopu-a-prisl usenstvi/mikroskopy/stereoskopicke-…
MM.. 13.10.2008 18:31
máš pravdu, je to jiný zřejmě ten kabel. na výstupu z microskopu je chlapeček a ten se musí dát taky…
Ajjka 13.10.2008 18:41
Ajjka
Pozri si navod k tomu DVD. Tie 3 cinche su: jeden pre video, dva pre zvuk (lavy + pravy kanal). Takz…
MM.. 13.10.2008 19:18
ok kouknu se do návodu, dík za radu
Ajjka 13.10.2008 19:37
Ajjka
Nechci brát naději, ale mám tušení, že DVD nemá AV vstup, teda aspoň ne cinchový. Pokud by na něm by…
mia 14.10.2008 01:08
mia
Scart na zariadeni je vzdy (resp. v 99% pripadov) vstup aj vystup (samozrejme len u zariadenia kde m… poslední
MM.. 14.10.2008 01:49
Ak to ma scart, tak to pripoj priamo do TV a pripadne skus TV rucne (dialkovym ovladacom) prepnut na prislusny AV (scart) vstup. Vid navod k TV. Ak to pojde tak musis prepnut rucne aj to DVD na AV3.
Scart je furt rovnaky, neexistuje ziaden "stary" scart, takze ak to nie je rozbite a ak si nastavis patricny AV vstup (a zapnes AV vystup na zariadeni) tak to musi ist.
Podla tohoto http://www.arsenal.cz/cz/katalog-mikroskopu-a-prisl usenstvi/mikroskopy/stereoskopicke-se-skokovym-zve t senim/model-mbs-10-100/c5845
to ma Cinch vystup a bude to normalne PAL takze to musi ist strcit (cez redukciu cinch->scart) aj do scartu a plati to co som pisal vyssie. DVD musis prepnut na ten vstup "AV3", ked chces vidiet "AV3", samo sa to neprepne, a ak to AV3 su cinche (okruhle) tak je nutne sa usitit (navod k DVD) ze to je vstup do DVD a nie vystup).. A je nutne si poriadne pozriet ze aku mas redukciu cinch-scart, smer signalu. redukcia scart->cinch je ina ako cinch->scart (opacny smer). Niektore maju na sebe prepinac smeru.
máš pravdu, je to jiný zřejmě ten kabel. na výstupu z microskopu je chlapeček a ten se musí dát taky do AV 3, proto je tam redukce. na AV 3 jsou tři vstupy - bílý, červený a žlutý, my to máme připojený do žlutého. jinak jsem to při zapnutí přepla na AV 3
Pozri si navod k tomu DVD. Tie 3 cinche su: jeden pre video, dva pre zvuk (lavy + pravy kanal). Takze za prve treba to strcit do toho ktory je video (farby sa lisia od vyrobcu, video moze byt biely aj zlty).
Za druhe treba si pozriet v navode k DVD ze tie cinche su fakt vstup a nie vystup z DVD (ak su vystup tak to tam nesmies strkat).
Ked pouzivas kabel cinch-cinch (okruhly-okruhly) a nie Scart (siroky stvorcovy), tak kabel s cinchami je vzdy dobry, tam nezalezi na smere na kabli, ale v zariadeni - preto pisem pozri si navod k DVD ze ci tie cinche na DVD su fakt vstupy.
Nechci brát naději, ale mám tušení, že DVD nemá AV vstup, teda aspoň ne cinchový. Pokud by na něm byly dva SCART konektory, mohl by jeden být vstup a druhej výstup, ale cinche jsem na DVD přehrávači zatím viděl pouze jako výstupy. Žlutý je video, bílý je levý kanál, červený je pravý kanál.
Scart na zariadeni je vzdy (resp. v 99% pripadov) vstup aj vystup (samozrejme len u zariadenia kde ma vstup vyznam, t.j. nie na DVD playeri ale na DVD recorderi - ked si prepina dialkovym DVD na AV tak to je asi recorder).
Cinch moze byt vstup alebo vystup ale nie obe naraz, treba pozret navod. Keby boli cinche vystup ako pises (moze byt, tiez to tipujem ze to je vystup), tak treba pouzit kabel cinch->scart (smer sipky je dolezity!). Dostat v kazdom elektre.
Ak je v tom DVD aj v TV nastrkane uz max. mnozstvo scartov tak zakupit hned s kablom aj prepinac scart alebo prehadzovat scarty rucne.
P.S. odporucam sa pozriet na TV, TV ma zvycajne aj cinch vstupy (spredu, zboku, niekedy aj vzadu).
