RAM Erorr - Modrá smrt
Ahoj, rád bych se vás zeptal. Je to asi dva měsíce co jsem si upgradoval procesor na https://www.alza.cz/intel-core-i5-12600k-d6767572.htm a základní desku https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b660-plus-wifi-d4-d6939829.htm. Ostatní komponenty (GPU RTX 2070 Super a RAM HyperX Fury Black 16GB DDR4 3200 CL16
2x jsem si tam dal ze starého PC. Ovšem asi tři týdny potom mi PC začalo házet modrou smrt s erorrem: "Memory Management". Byl to jednou do týdne, tak jsem to neřešil, ale pak se to začalo přidávat a už to bylo 3x do týdne a dnes je to pomalu 1x za den. Hledal jsem různě po internetu, zkoušel jsem si memory diagnostiku a pak jsem narazil na toto video https://youtu.be/EZvUEf_gB5U a vše dělal podle návodu. Když se dokončila diagnostika, otevřel jsem si: "prohlížeč událostí" a přejel přímo na memory a našly se tyhle dva erorry. https://postimg.cc/v4qB0WLL a https://postimg.cc/FY7d5WKn/ce8f8b77.
Operační systém mám Windows 10.
Je chyba přímo v RAMkách jako takových, nebo jen tyhle ramky si prostě nerozumí s novou základní deskou?
Muze byt jen nastavenim - vybrat v biosu XMP profil u pameti, ktery by odpovidal jejich parametrum. Stalo se mi pred casem, u nejake i9 10th gen tusim, ze v defaultu to bylo (a tusim zrovna s podobnymi Kingstony) nestabilni, po vyberu XMP profilu jede rockstable doted.
Vyzkoušel jsem ale stále stejný problém.
já se k tomu kloním. při takovém chování se vždycky dívám, jesli to není board asus ... a je.
navrhnul bych v xmp profilu zvolit mírně nižší takt co to nabídne, třeba 3000mhz.
protože za prodej starých ram a postupné zkoušení nových ti to asi nestojí.
Zkus ty RAM kromě změny na vyšší časování ještě ve slotech popřehazovat.
Divné že by se to projevilo až po třech týdnech. Možná jedna dala kožu. Určitě to vytěžuješ
Zkusil bych jednu z těch ram samostatně. Rychlost bych nastavil základní třeba 2666.
Stáhl bych si memtest na flesku a zkusil to přes něj.
Pokud bude vše Ok zkus druhou.
V manuálu ověř které 2 ze 4 slotu obsadit při 2ks ram , není to jedno.
na takovou rychlou kontrolu se mi osvedcil tenhle programek vic nez memtest: https://www.softwareok.com/?seite=Microsoft/QuickMemoryTestOK
