To vyzkoušej a uvidíš. Nic hrozného se nestane, maximálně se nerozjede obraz.
2-8pin je pro RTX 3080 a 3x 8-pin je pro RTX 3090.
aj 3080ky maju 3-8pin Teda rada Ti ktoru som zobral. Len ma zmiatol ten dalsi 8 pin lebo kupovať kvôli tomu novy zdroj by som nechcel. Vsak vyskušam zapojiť na 2x8 či mi naskoči obraz a ak ano, urobim zaťažovy test
Buď v klidu. V nejhorším případě koupíš něco takového https://www.czc.cz/premiumcord-redukce-napajeci-2x5-25-molex-8-pin-pro-pci-e-graficke-karty/247414/produkt
Edit: Ještě jedna technická. Jaký máš vlastně zdroj?
https://www.alza.sk/seasonic-focus-plus-750-gold-d5041956.htm
tento
Já zapojil 3x8pin samostatně, když tu zátěž rozložíš na víc kabelů tím lépe, ale 2x8pin je dostačující, bude záležet i od edici grafiky (moje má TDP 400W+), hlavně je problém s cable managementem, protože při třech 8pin kabelech máš na konci 6ks 8pin konektorů... navíc i u zdrojů ani tolik kabelů pro GPU nebývá, pokud to není nějaký 1000W zdroj.
Grafiku berem túto GeForce-RTX-3080-Ti-SUPRIM-X-12G
Tak hádam to bude stačiť na dva káble
2 kabely PCIe napájecí pro GPU mají na konci 4x6/8pin...
Já pochopil, že chceš použít 3 samostatné napájecí PCI-E kabely, což pro tuhle kartu je možná overkill, ale myslím žere víc jak RTX3090.
Jinak přes 8pin jde protáhnout 150W, ale teď nevím jestli to platí na konektor nebo pro kabel, protože jsou na konci vždy rozdvojené!
___
Nepíšeš, jaký máš zdroj. Jen ta karta žere v zátěži 400W. Doporučený zdroj pro sestavu s tou kartou je 850W...
mám 750w čo bohato stačí.
400w karta
155w mi žere nataktovany 17 9700k tak že bude aj rezerva
Jo, to je v cajku.
Toto je zdroj čo mám
Chcem použiť 2 samostatne káble PCI - E s tym že jeden napajaci 8 - pin zo zdroja zapojeny nebude.
Teraz používam gtx 1080 a prechádzam na na novú. A kupovať kvoli jednemu 8pinu novy zdroj nema zmysel
A ten zdroj je jaká značka, kupuješ si totiž top edici RTX3080Ti, která je nechutná žravá...
seasonic 750 gold
To je OK kvalitní, kdyžtak můžeš přepnout switch na kartě na Silent Mod (BIOS), kdy nepřesahuje TDP 400W.
to som rád
je jedno čo si myslíme my,ak by prídavné napájanie dotyčný model gr.karty nepotreboval,výrobca konkrétnej karty by ho tam nedal a ušetril by náklady na zbytočne implementovaných súčiastkách,ktoré on obvykle tiež musí kúpiť inde....
