Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Utáhne zdroj 1080ti??
Zdravíčko,
mám možnost koupit za pěkný peníz novou kartu, ale mám strach že mi nebude stačit zdroj. Jde o gtx 1080ti, která u většiny výrobců žere až 260W. V počítači mám zdroj Seasonic s12II s příkonem 520W (odkaz na něj dole), a poměrně spořivý procesor i5-7500. Hádám ,že aby to utahnul záleží na konkrétní sestavě, co všechno mám tedy do rovnice počítat? Dá se zjistit kolik sežerou ramky, disky, samotná základní deska apod.? Nebo mám prostě pro jistotu rovnou koupit silnější zdroj? Vím že 520W není moc... díky za rady.
https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/produkt
Řešení:
Dočasne a bez OC by to mohlo fungovať je to ale totálne na hrane a ten zdroj to bude žhaviť na maximum. Odporúčané minimum od NVIDIA je 600W čiže z toho čo sa predáva minimálne nejaký 650W CORSAIR alebo SEASONIC, ideálne gold a vyššie. Takže môžeš skúsiť ale rátaj s možnosťou že príde plač a škrípanie zubami.
Tu to niekto riešil https://www.czc.cz/seasonic-m12ii-bronze-evo-520w/165638/produkt/dugdpsgar8ir2bh3qp0tfsm1d6/diskuse?row=dugdpsgar8ir2bh3qp0tfsm1d6
Dočasne a bez OC by to mohlo fungovať je to ale totálne na hrane a ten zdroj to bude žhaviť na maxim…
RMX 09.07.2022 15:51
RMX
No akorát že ta stránka na výpočet spotřeby je pěkně na prd. Protože mě to vypočítalo spotřebu 690W…
jezekhifi 10.07.2022 10:40
jezekhifi
doporuceny zdroj pro tu kartu udava jeji vyrobce. 520w mi pripada dost na hranici.
brum brum 09.07.2022 15:54
brum brum
Pokud se zbytkem sestavy budeš schopen nepřekročit cca 100W, tak to fungovat bude. Ten zdroj umí 480…
touchwood 09.07.2022 17:40
Zdroj má TDP 65 w což je při vyplem Turbu. Se zaplym turbem 90w. Zbytek PC bude 40-50w. Vše z 12v vě…
MM_tank 10.07.2022 10:14
MM_tank
Ten zdroj to dá, ale brzo odejde. Popřemýšlej nad něčím nad 600W. Tvé zálohy na elektriku bych plati…
mif 10.07.2022 10:56
No zase bych tu tak nehrnul, kolik žere ta gtx 1080ti? Víc jak 300W to nemá? Tak pokud to má meně, t…
jezekhifi 10.07.2022 11:11
jezekhifi
i má, špičky jsou na těch 412W. Ale jsou to krátkodobé odběry.
touchwood 10.07.2022 14:07
Jo ale to je spotřeba celého pc! Ne grafiky! Chápeš. poslední
jezekhifi 10.07.2022 14:19
jezekhifi
Tak v nějakem testu jsem četl 268W, takže SS 520 musí stačit.
jezekhifi 10.07.2022 11:15
jezekhifi
Pokud se zbytkem sestavy budeš schopen nepřekročit cca 100W, tak to fungovat bude. Ten zdroj umí 480W na 12V větvi, ta GTXka žere až 412W, takže je to na hraně, ale Seasonic jsou kvalitní zdroje.
Zdroj má TDP 65 w což je při vyplem Turbu. Se zaplym turbem 90w. Zbytek PC bude 40-50w. Vše z 12v větve.
Takže pro jistotu bych koupil silnější zdroj.
