Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem RAM v notebooku každá o jiné frekvenci
rád bych se zeptal, zda je problém, pokud do notebooku přidám operační paměť o jiné frekvenci, než jakou má stávající. Aktuálně je tam 8GB 3200 MHz a jeden slot je volný. Doma mám vykuchanou z jiného notebooku 8GB 2400 MHz. Tak jsem si říkal, že bych si přidal na paměti, protože když otevřu hodně karet v Chrome a k tomu něco dalšího, tak to nestačí.
Díky
Problem to neni. Zkus to a dej vedet.
Nejchytrejsi RADCE 18.07.2022 19:48
Nejchytrejsi RADCE
Problém by to být neměl, pokud jsou všechny SR nebo DR, ale skoro jistě pojedou všechny RAM na frekv…
Lukas1982 18.07.2022 19:57
Lukas1982
Trochu snížíš výkon, fungovat to ale bude. poslední
host 18.07.2022 19:57
Problém by to být neměl, pokud jsou všechny SR nebo DR, ale skoro jistě pojedou všechny RAM na frekvenci té nejnižší. Vyzkoušej a uvidíš. Maximálně to nenaběhne, nic hrozného se nestane...
