Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nový pc modra obrazovka
ahojte mám poskladanú túto zostavu
1x Skrinka: https://www.alza.sk/fractal-design-meshify-2-black-tg-light-d6232533.htm
1x Zdroj: https://www.alza.sk/corsair-rm750-2021-d6703621.htm
1x Doska: https://www.alza.sk/asus-prime-z690-p-d6808974.htm
1x CPU: https://www.alza.sk/intel-core-i5-12600k-d6767572.htm
1x Chladič: https://www.alza.sk/noctua-nh-d15-chromax-black-d5697819.htm
1x Ramky: https://www.alza.sk/kingston-fury-32-gb-kit-ddr4-3600-mhz-cl18-beast-rgb-d6633353.htm
1x Grafika: https://www.alza.sk/asus-tuf-geforce-rtx-3080-gaming-v2-10g-d7073864.htm
1x M.2 SSD: https://www.alza.sk/samsung-980-pro-1tb-d6150808.htm
1x Vetráky: https://www.alza.sk/fractal-design-aspect-14-rgb-pwm-black-frame-3pack-d6468715.htm
a ked som príklad len na internete pc sa z ničoho nič reštartuje .. pozeral som udržbu a rezim spolahlivosti a píše mi The previous system shutdown at 13:42:55 on ‎22. ‎7. ‎2022 was unexpected.
pc mám cca mesiac .. hrával som dost narocne hry a šiel bez problémov a teraz sa začína občas reštartovať
viete poradiť kde môže byt problém ? ovladace mám najnovsie a windows 11 pro
Teploty v zátěži a disk jsou v pořádku? Můžeš zkusit klidně prohodit RAM ve slotech nebo je testovat…
Lukas1982 22.07.2022 14:58
Lukas1982
skúšal som tie ram prehodiť a v záťaži sú teploty ok : ) fakt neviem kde je problém rozmyšlam že dám…
sasda 22.07.2022 15:00
sasda
PC skládal kdo?
host 22.07.2022 15:10
To je fakt, ten bude vědět, co zkurvil :-D:-D.
Rce 22.07.2022 22:06
Rce
historii bsod ukáže: nirsoft bsod viewer i doma se ovladače instalují od r.2000 furt stejně: - chip…
lední brtník 22.07.2022 15:12
Ale naposledy som mal nejakú aktualizáciu a zdá sa mi že odvtedy to robí..no neviem co s tým vôbec
sasda 22.07.2022 15:16
sasda
Co tu aktualizaci odinstalovat ??? Nebo použít "Bod obnovy" ???
dsa 22.07.2022 15:18
dsa
idem to skusit .. sú tam 3 aktualizácie a rovnaký dátum : ) ak nepomôže skúsim ešte dačo iné
sasda 22.07.2022 15:24
sasda
ale ak hram aj hry vsetko na ultra a teploty sledujem cez programy a sú ok .. ale aj tak neviem kde…
sasda 22.07.2022 15:25
sasda
skusal som aktualizacie vymazat a nepomohlo aj tak
sasda 22.07.2022 15:43
sasda
o vlastní instalaci ovladačů nepíšeš nic - ty domácí obvykle stojí za vyliž. ten výpis z bsodviewer…
lední brtník 22.07.2022 16:18
A prosím ťa ten výpis chýb kde najdem ? A mám teda nainštalovať odznova všetky ovládače? Dik
sasda 22.07.2022 16:23
sasda
Mělo by to být C:\Windows\Minidump ) https://thegeekpage.com/how-to-read-memory-dump-files-in-window…
Rakip 22.07.2022 16:49
Rakip
pozeral som a nič tam nemám skúsim preinstalovat win ale myslim ze tam asi nebude chyba
sasda 22.07.2022 17:31
sasda
V tom ninidump to musíš se tam podívat po tom pádu hned. Ono to tam je jen chvilku a pak se to smaže…
Rakip 22.07.2022 17:34
Rakip
aha čiže ak padne sa tam hned pozriem a dám vedieť
sasda 22.07.2022 17:35
sasda
No měloby to tam být po tom pádu systému.
Rakip 22.07.2022 17:42
Rakip
výpis chyb analyzuje a zobrazí ten nirsoft bsod viewer chybový výpis nevznikne, když máš zakázaný sw…
lední brtník 22.07.2022 17:52
ovladace mi instalovalo tam kde to skladali : ) inak ako vymazem vsetky ovladace ? napriklad grafick…
sasda 22.07.2022 18:15
sasda
Výpis: Dism /Online /Get-Drivers /Format:Table > D:\DRV_DISM.TXT Odinstalování ovladače (X dle výpi…
dsa 22.07.2022 18:44
dsa
jestli instalace pochází od "profesionálů", kam by měla patřit i alza, pak to má fungovat a není dův…
lední brtník 22.07.2022 19:00
Ja som skúšal ten bsodviewer ale žiadne chybové hlásenie som tam nenašiel
sasda 22.07.2022 19:26
sasda
jak ti psali: pády bsod se ukládají jako .dmp soubory do C:\Windows\Minidump podmínkou je, že máš po…
lední brtník 22.07.2022 20:54
a ako mam povolit aby sa vytvárali ?
sasda 22.07.2022 21:05
sasda
Win11 nemám,ale snad podle tohoto https://www.google.cz/amp/s/winbuzzer.com/2022/01/05/how-to-do-a-c…
Rakip 22.07.2022 21:59
Rakip
nedal jsi sem ani vypis tech dvou radku, tak neni jasne, co je spatne. a ty soubory v minidump zusta…
brum brum 22.07.2022 22:56
brum brum
tak skusal som všetko možné tak som preinstaloval komplet windows a stiahol ovladace pre dosku a gra…
sasda 22.07.2022 23:04
sasda
Teď hlavně žádný nebo ti to zpomalí a rozjebe znova. Po otestování pak můžeš používat antivirák obsa…
Karel04 22.07.2022 23:24
Karel04
samozrejme aj tie som stiahol : ) a antivirus netreba žiadny ? stačí aj ten čo je priamo vo windowse…
sasda 22.07.2022 23:35
sasda
A jaký jsi tam měl předtím antivirus.
Rakip 22.07.2022 23:37
Rakip
Pred tým avast free
Pcasas 22.07.2022 23:51
Pcasas
No já jen,že ty pády mohl způsobit právě ten Avast.
Rakip 23.07.2022 00:06
Rakip
Co se týká té závady tak buď je to softwarem -treba ty win11 se přímo nabízí - nebo hardwarem. V tom…
MM_tank 22.07.2022 19:29
MM_tank
Tak do pc sa montovať nechcem moc :) nerozumiem sa tomu moc ... a co sa týka Windowsu mam 11 pro môž…
sasda 22.07.2022 19:38
sasda
a všimol som si že reštart pc začal presne po aktualizácii forza 5 dlc ale tým to asi nebude nie ?
sasda 22.07.2022 20:17
sasda
Nerozumím, co je to "froza 5 dic", piš česky nebo slovensky.
Rce 22.07.2022 22:23
Rce
Teď jsi šlápl trochu vedle. Píše Forza ne Froza a píše DLC a ne DIC. To číslo verze 5 je snad jasné…
host 22.07.2022 22:35
Xxxxxxxxxxx
Rce 23.07.2022 12:28
Rce
Pokiaľ to robí po aktualizácii DLC na Forza 5 - zbav sa DLC a skús, či hodí modrú obrazovku, príp. s…
yYy 22.07.2022 23:22
yYy
tak pomohlo preinstalvoanie windowsu na win 10 a odvtedy ziadny problem : ) chcem sa spytat este ci…
sasda 23.07.2022 11:21
sasda
ja to nemivam, ale ve windows home se to stejne zapne. pres stejnou sluzbu se ti aktualizuje i antiv…
brum brum 23.07.2022 12:21
brum brum
uz viem ako zakazat : ) cize je to lepsie ? mam to zakazat ?
sasda 23.07.2022 13:21
sasda
Je, můžeš zakázat jen aktualizace ovladačů (a čas od času je povolit a vyzkoušet, zda nezpůsobí prob…
dsa 23.07.2022 13:21
dsa
zakazal som : ) ale odkedy mám windows 10 skúsal som aj zatazove testy atd .. teploty sú super tak n…
sasda 23.07.2022 13:48
sasda
Nejspíš to bylo tím,že Win11 ta hra forza 5 a Avast podle toho co čtu je špatná kombinace.
Rakip 23.07.2022 15:33
Rakip
aha čiže podla teba nie je good mat avast a forzu ?
sasda 23.07.2022 17:16
sasda
To první...
host 23.07.2022 17:30
Myslím ty Win11 na kterých ta hra asi dělá ten problém,ale i steam atd. doporučuji při hraní nepouží…
Rakip 23.07.2022 17:52
Rakip
avast je odpad, který nepotřebuješ. s tím idiotem, který ti ho poradil, přestaň kamarádit.
lední brtník 24.07.2022 00:56
Před dvaceti lety to byl jeden z TOP antivirů, ale co se z toho poslední dobou stal za nepoužitelný… poslední
Lukas1982 24.07.2022 09:59
Lukas1982
Teploty v zátěži a disk jsou v pořádku? Můžeš zkusit klidně prohodit RAM ve slotech nebo je testovat po jednom modulu a v kombinaci obou až potom.
- chipset driver (bacha na asus, u nich je ke stažení nutné kliknout na "zobrazit více")
- restart
- zbytek ovladačů, které mají smysl. na jejich pořadí už nezáleží.
ten výpis z bsodviewer je užitečný: když ukazuje každou chybu jinou, je to jasné.
podle chování nejsou zakázané ani automatické updaty ovladačů. právě vidíš, že mohou být škodlivé.
podle toho jak si myslíš, že byla původní instalace obladačů špatná, to vypadá na novou čistou instalaci.
chybový výpis nevznikne, když máš zakázaný swap (virtuální paměť, c:\pagefile.sys, je skrytý)
jaké ovladače a v jakém pořadí jsi instaloval si snad pamatuješ.
když to bylo úplně špatně, jde to udělat i dodatečně, ale není to ideální.
někde v nastavení aktualizací jdou zakázat aktualizace ovladačů hw - pokud to w11 zas nepřekopaly jinak.
jestli instalace pochází od "profesionálů", kam by měla patřit i alza, pak to má fungovat a není důvod, aby ten pc padal.
když se ptáš jak vymazat všechny ovladače (není důvod, jestli jsi originální instalaci sám nerozjebal), pak by bylo lepší, kdybys na to vůbec nesahal.
postup instalace ovladačů jsem psal, jde použít i pro opravu instalace. rozdíl by byl, jen kdybys měnil grafiku za jiného výrobce.
za celou dobu sis buď neprohlédnul výsledek v bsodviewer (už jsem o něm psal 2x), nebo se stydíš sem dát screen. pak těžko hádat, co s tím je.
tak na závěr aspoň tip: nepoužívej žádné zázračné cleanery, jestli chceš, ať ti to dlouho funguje.
Teď hlavně žádný nebo ti to zpomalí a rozjebe znova. Po otestování pak můžeš používat antivirák obsažený ve Win10/11.
stiahol ovladace pre dosku a grafiku
A ostatní nepotřebuješ? Bývá tam třeba Audio, LAN apod.
Co se týká té závady tak buď je to softwarem -treba ty win11 se přímo nabízí - nebo hardwarem. V tomto případě že by něco po.mesici odešlo.
Asi nejjednodušší je zkusit ty body obnovy.
Vymazat všechny ovladače je za me blbost.
Když jsem opravoval PC tak bych odpojil / odsruboval ten nvme disk a zkusil udělat instalaci na jiný disk. Ale nevím do čeho se chceš nebo můžeš pouštět. Jo a začínal jsem vždy memtestem.
zakazal som : ) ale odkedy mám windows 10 skúsal som aj zatazove testy atd .. teploty sú super tak neviem co sa stalo , ze pc sa restartoval (windows 11 vtedy ) inak forza je moja oblubena hra ale cital som prave ze spôsobuje na pc restartovania tak bojím zas instalovat :D
Před dvaceti lety to byl jeden z TOP antivirů, ale co se z toho poslední dobou stal za nepoužitelný "moloch" to je hrůza. Navíc si vynucuje instalaci vlastního programu při instalaci jiného software a neznalí uživatelé jeho instalaci povolí a naivně si myslí, že budou mít antivir, tak můžou být v klidu...
Majitelé firmy pořád těží ze jména, jaké měl Avast před 25 lety...
