Vyzna se tu nekdo v w2k3 SBS ?
Problem DHCP ktere pulce site IP prirazuje druhe ne. Ikdyz rok jelo vse v pohode v cele siti
Vypis z logu nebude? Ci mas pocit, ze z takto strucneho popisu sa da carovat?
ne z meho popisu se carovat neda, vim ze je strohy, bylo to jen pro upoutani zda to nekdo chce vubec resit
a která půlka to je?
blba odpoved na blbou otazku beru ;)
Ale ona blba neni
je sice trosku strucna, ale nejak se ta jedna polovina musi odlisovat od te druhe
jsou to porad titiz uzivatele .. dalsi detaily nize
ani ti sami + novy (napr muj testovaci notebook)
Co mas za switche? Neprideluje to napric switchema, nebo jen klientum zapojenym do konkretnich switchu? Konrola, pripadne test v jinam switchu. Pak pripadne restart v krajnim pripade vymena switche.
vidím, že míříš stejným směrem
linksys ;)
jeden server, jedno DHCP na nem, jeden switch pro 24PC, zapojeno cca 10PC, z toho tri stavajici PC vykazuji chybu tim ze nedostanou IP, a jaky koliv jiny PC ktre v siti nebylo IP tez nedostane IP, sitovka(na mem notebooku) overena v jine siti funkcni, v teto siti IP nedostane
zkus u tech co adresu dostanou:
ipconfig /release
ipconfig /renew
zkus funkcni zapojit do jinych portu ve switchi
odzkouseno jako prvni, vysledek negativni
A to jako ze funguji nebo nefunguji?
no normalka v DHCP vidim ze 7klientum byla IP prirazena dne 14.10.08 (dnes) ale kdyz prijdu s notebookem pichnu ho do site tak nenacte IP, tvari se to jako ze DHCP uz nema volne misto pro dalsiho klienta ale opakem je pravdou. Notebook s podobnym serverem v jine spolecnosti normalka funguje.
Pokud se jedna o to postizene DHCP, tak kdyz na klienta dam IP (rucne definovane) tak sit normalka jede tvari se vse oki. Zkouosel jsem i sw jmenem DHCPExplorer a to se tvari tak ze DHCP je mrtve (nic nevypise). Na fungujicim DHCP vypise ten sw to co ma (server atd....)
V tom pripade bych pustil na strane notebooku, funkcniho klienta i dhcp serveru WireShark a kouknul - jestli pozadavek odejde, jestli dorazi na dhcp server, jestli odpoved odejde z dhcp serveru, jestli ji obdrzi klient. Take bych zaexperimentoval pichnout server a nejakeho postizeneho do jineho switche.
mno prave tak daleko jsem taky dospel, pozadavaz z notase odejde ale na serveru ani pamatka proste nic a odpoved samo sebou zadna, ale je zvlastni ze ty zbyle stanice si svou IP porad obnovuji bez problemu, zkousel jsem i jiny port ve switchy a nic
já to potom vidím na špatně nastavený DHCP server. Buď máš malý rozsah pro poskytované IP adresy, nebo tam je ještě jiná zrada. Když vytvoříš v DHCP pro nefungující PC rezervaci, rozjede se to?
To, ze ti DHCP server nic neoznamuje jeste neznamena, ze tam neprijde pozadavek a neodejde odpoved. On totiz aktivni rezervaci zobrazi az v okamziku, kdy se mu vrati potvrzeni. Zatimco sniffer je schopen videt i ty pakety toho uvodniho pozadavku.
zkusil bych to selsky:
1. DHCP na serveru vypnout a zkusit nechat přidělit DHCP hodnoty něčím jiným (narychlo zbastleným počítadlem s třeba winroutem) - jestli se to bude chovat stejně?
2. koupit za zanedbatelný peníz levný switch třeba
za 1300,- -jestli se to bude chovat stejně?
A z toho bych se pokusil něco vyvodit..
